26.07.2010, 23:04 | #1 (permalink) |
Защита от протечки СВО
Но мне этот метод не очень нравиться так как тяжело реализовать полную герметичность системы, но автор статьи упоминул что есть другой способ защиты: датчики влажности. Вот эти датчики меня и интересуют, искал в инете ни чего толкового не нашел. Может тут мне кто посоветует где можно про это почитать, или как самому можно спаять такой датчик. Вообщем жду ответов и предложений |
26.07.2010, 23:04 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов Защита от DDOS Защита 3 в 1 Защита АС Защита от поломки... Защита АС Защита на флэш |
27.07.2010, 20:22 | #2 (permalink) |
Вообще, и это главное, перед установкой, систему необходимо испытать отдельно от компа. При приналичии нормальных фитингов/соединений никогда не потечет, а если случайно чета прорвется (шланг, если у вас мега помпа) так тут уже ниче не спасет (если только соседей с низу от затопления)))))
Странно что по декомпресии, а не по избыточному давлению. По декомпресии не понятно, можно ссылку на статью? Т.е. у него в трубках был немножко вакуум получается? Предложение - по избыточному давлению, будем иметь еще и контроль работы помпы. При таком датчике в принципе не нужна закрытая система-он стоит на выходе контура. Но для детектирования протечки нужна четкая отстройка и равномерная работа помпы. Малую утечку (которая испарятся успевает) можно контролировать визуально по резервуару. Конструкцию самого датчика мона поискать в просторах. А в общем устройство выглядит так: датчик-тройник в верхнемответвлении которого мягкая разделительная перегородка с контактом, над ней воздушная полость в которой регулируем давление (скажем нипелем от камеры) на сработку + дроссельная шайба на выходе из него (для создания избыточного давления). Датчики влажности не вариант (еще и дорого), могут не успеть сработать или давать ложные срабатывания-помоешь ты пол рядом с компом, к примеру... Последний раз редактировалось SeR-JuN; 27.07.2010 в 20:31 |
28.07.2010, 13:35 | #3 (permalink) |
Вот ссылка на статью: Ссылка удалена
А декомпрессия лучше тем что датчик сработает раньше чем вода выйдет на ружу, так как при декомпресии вначале в систему начнеться всасываться воздух и когда только давление сравняеться с атмосферным, вода пойдет наружу. |
28.07.2010, 21:05 | #4 (permalink) |
Я оказывается это читал))) Есть действительно еще недостаток-не все компоненты ситемы расчитаны на вакуум, что и произошло с его радиатором. Это серьезное ограничение для некоторых конструкций.
+дествительно, что вода не пойдет наружу, но тут вопрос, а случится ли вообще протечка?? Если только что-то отломается))) В общем стало интересно, попробую на своей так сделать, посмотреть как себя поведет система под вакуумом в работе. И еще, если систему залить не кипяченой водой, то через некоторое время воздух растворенный в воде испортит весь вакуум и придется снова откачивать. |
