Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 04.07.2012, 18:24   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Неттоп из нетбука
Здравствуйте.
Постараюсь без длинных предысторий.
Идея заключается в следующем:
- Спрятать нетбук Asus eee 1005ha, пылящийся на шкафу, за стол. Подключить к нему монитор(1920*1080), мышь и клавиатуру. Сделать возможным его включение, не доставая из-за стола(Вывести кнопку включения или еще что-нибудь)
Нетбук у меня выполняет роль страховочного ПК, на случай, если не удается воспользоваться ноутбуком(Разряжен, восстанавливается из резервной копии/переустанавливается ось, сломался и т.д.) К тому же, только на нетбуке есть Windows, поэтому он иногда используется, когда нужна винда.
ну а теперь по пунктам, с вашего позволения:
1) можно ли использовать одну блютус клаву для двух ноутов(не прибегая к программным настройкам!!!)
Есть же переключатели для usb клавиатур(Сплиттеры чтоль называются)? Может купить блютус ЮСБ приемник, вставить его в сплиттер, а сплиттер подключить к компам. Переключая сплиттер - будет происходить подключение клавы к разным ПК.
Спасибо за помощь.
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Мой декор для нетбука
Раздача Wi-Fi с нетбука
Покраска нетбука
Выбор нетбука
Старый 04.07.2012, 19:22   #2 (permalink)
asco
есть специальная софтина для этого, как называется не помню, но гугль думаю поможет
суть в чём, на одном компе ставится сервер на другом клиент, два монитора перед тобой, перемещая мышь к краю экрана она перебегает на другой монитор (компьютер), корочь как будто сидишь за компом с двумя мониторами, смысл думаю понятен....ну и при перемещении мышки соответственно переключается на второй комп и клавиатура.....
Старый 04.07.2012, 20:19   #3 (permalink)
Black_Parrot
сервер - клиент не подходит. Компы должны быть равнозначны и в случае выхода из строя одного из них - второй должен работать с клавиатурой без лишних телодвижений/перенастройки.
Узнал я, как эти штуки называются - KVM свитчи.
Но вот незадача - они работают только с USB клавиатурами. А у меня блютус. Наверняка номер с usb-bluetooth приемником не пройдет на свитче.
Да и стоит нормальный KVM от 1500р.
Наверное, самый правильный вариант - купить маленькую беспроводную клавиатуру, как у тебя. :/ Конечно, вариант тоже не очень. Вместо нетбука на полке будет клавиатура валяться.
Но! Можно же сделать самопальный переключатель USB. Воткнуть в него 2 провода от 2-х компов и сделать один выход юсб. Куда воткнуть блютус приемник.
НО!! Будет ли это работать? У меня в ноутах встренные блютус. И я не знаю, как ведет себя комп, когда в него включают юсб приемник. Наверняка сразу с клавой он не заработает(Нужно будет заново сканировать местность и создавать блютус пару) :/
Мне бы хотелось, чтобы эта клава работала уже в меню выбора ос(Линукс или вин) на нетбуке.
Ну в окне выбора пользователей она ДОЛЖНА работать, чтобы я пароль мог ввести. ХОТЯ!! Есть же экранная клавиатура! То есть, я смогу войти в систему, используя экранную клаву. А дальше просканировать местность и подключиться к блютус клаве.
Но опять же - как выбрать ось в меню загрузки? И в биос не войдешь.
Старый 05.07.2012, 18:30   #4 (permalink)
Black_Parrot
Тем временем, ноут готовится к отправке в гарантийку. Ахахахаха! Вот он звездный час нетбука!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
