Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 28.09.2011, 23:05   #1 (permalink)
Shell890
Unhappy Подскажите с тумблером
Хочется вместо кнопки,сделать тумблер=) Тумблер можно достать легко,только какой нужен и как соединить его с материнкой. В инете ничего не нашёл на свой вопрос ничего=(
Shell890 вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики должны помочь вам решить проблему
Подскажите по HDD
Подскажите
Подскажите, что это?
Старый 28.09.2011, 23:18   #2 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Насколько я понял- ты хочешь поменять кнопку включения компа на тумблер? Мне кажется что тумблер для этой цели не подойдёт, так как он при включении держит контакт замкнутым постоянно, а кнопка, которая стоит в компе- замыкает контакт только на секунду, таким образом и включается комп. А когда поставишь тумблер, то комп просто не будет включаться. ИМХО
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 15:18   #3 (permalink)
Shell890
а что посоветуете что нить оригинальное??
Старый 29.09.2011, 15:30   #4 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Посоветуем кнопку, имитирующую тумблер. Т.е. тумблер без фиксации.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 16:02   #5 (permalink)
Shell890
а что это такое,что из себя представляет,можно фото?!
Старый 29.09.2011, 17:01   #6 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
а я посоветую замок зажигания от жигулей там есть функция кнопки и комп можно будет с ключа заводить
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 21:48   #7 (permalink)
Ильич
Аватар для Ильич
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Ну конечно ты загнул Можно тогда еше кнопочку резет попробывать сделать из ручника ?
Ильич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 19:04   #8 (permalink)
оборотень
та защита компа какая никаких паролей не надо )
Старый 03.10.2011, 19:20   #9 (permalink)
Ильич
Аватар для Ильич
Приди в магазин и спроси что тебе написали!!! Скажу одну вещь как я делал раньше не эхочешь поять или перепаевать просто возми 2 провода от кнопки вкулючения обреж их и припояй или чо там надо сделать к тублеру , проблема решена !
Старый 01.12.2011, 17:15   #10 (permalink)
моддер 04
всем привет, вот такая проблема: решил поставить тумблер на подсветку а как его подключить ни где не найду, тумблер выглядет так:
моддер 04 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
