01.12.2011, 17:23 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
01.12.2011, 17:23 | |
Эти топики должны помочь вам решить проблему Подскажите по HDD Подскажите Подскажите, что это? |
01.12.2011, 18:27 | #12 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Используешь средний и любой крайний контакт. Ставишь в разрыв плюсового провода питания подсветки.
26.12.2011, 23:33 | #15 (permalink) |
I love css
Shell890 Если ты тумблер поставиш то тебе чт обы комп включить придеться щёлкать вверх и низ так же и выключать!я бы вобще кнопку не менял а просто задикорировал как ни будь! вот у моего друга вместо кнопки пробка от черниговского!
07.01.2012, 02:05 | #16 (permalink) |
Червь в яблоке и в компе.
У меня вот так сделано. И мне нравиться. А это главное. Ключ с замком, купил на "Птичьем рынке" за 25 рублей. Тумблеры тоже 12В, но как посмотрел на то как они светят, сразу переделал каждый, поставив внутрь по 1 светодиоду с резистором. Первое фото с цифровика самсунг, вторые две с веб камеры, до и после небольшой обработки.
16.01.2012, 18:33 | #17 (permalink) |
Извините за подпольность рисунка, рисовал на работе, а потому кривоватость "пэйнта".
думаю безфиксаторные тумблеры работают по такому же принципу: по середине находится обыкновенные элементы кнопки, или же просто контакты. При изменении положения тумблера в середине хода образуется замыкание цепи, в конце хода цепь размыкается. Собсно моя картинка иллюстрирует нажатие простой кнопки ходом тумблера. Все остальные тумблеры (3-х контактные) обычно смещают центральную пластину к противоположной (т.е. тумблер вниз - контакт сверху), тем самым замыкают цепь до тех пор пока не изменится положение тумблера. Если использовать стандартный тумблер, то нужно рисовать схему. |
