10.12.2010, 22:07 | #71 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
10.12.2010, 22:16 | #72 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, так и сделай. Прошивка без изменения скорости работает великолепно, ни одного сбоя я не обнаружил.
10.12.2010, 22:18 | #73 (permalink) |
Землемер
Валер, а с изменением скорости собирал?
11.12.2010, 19:50 | #74 (permalink) |
Землемер
Сделал без изменения скорости, переделал питание светодиода на 9 вольт. Работает хорошо, но токоограничивающие резисторы сильно греются (стоят по 3 и 5 Ватт) и сам светик стал нагреваться, пока он у меня на небольшом радиаторе. Что-то я опрометчиво взял девятивольтовый блок питания. Хоть на каждый цвет по своему стабилизатору ставь.
11.12.2010, 19:55 | #75 (permalink) |
Замерь ток через светодиоды - возможно он превышен.
У меня питается от 12 вольт и резисторы не греются, но сам светодиод прикручен к радиатору.
11.12.2010, 19:59 | #76 (permalink) |
Землемер
Блок питания 9V 2.7A, резисторы: на красный цвет 22 Ом, синий и зеленый - 18 Ом. Рассчитывал здесь: Расчёт резистора для светодиода
11.12.2010, 20:01 | #77 (permalink) |
Не, надо именно измерить.
11.12.2010, 21:16 | #78 (permalink) |
Землемер
Измерил, максимум 200 мА на красном кристалле, хотя по даташиту - 350. Правда со слов продавца этих светиков - реальные их характеристики редко сходятся с даташитом. Да светодиод-то нагревается незначительно, нормальный радиатор и все будет в порядке, но - резисторы очень сильно.
Сейчас решил провести очередной эксперимент - подсветить этим светодиодом матовую колбу от обычной лампы накаливания: начал отрезать её от цоколя алмазным диском, естественно с водой, но все матовое напыление этой водой и смылось
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... Последний раз редактировалось faza; 11.12.2010 в 21:21 |
11.12.2010, 22:19 | #79 (permalink) |
Тогда надо взять резисторы с большей мощностью.
01.01.2011, 20:20 | #80 (permalink) |
Землемер
С моей бешеной работой времени заниматься часами было мало. Вот так будет выглядеть корпус (на фото пока пробная "примерка"). Квадратный корпус со стеклянным цилиндром светильника сверху мне показался сильно скучным и я вспомнил что на шкафу пылится старая китайская люстра, вот решил примерить абажур от неё . Жду предложений и критических замечаний.
