12.01.2011, 17:36 | #81 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
22.02.2011, 15:31 | #82 (permalink) |
Землемер
Наконец доделал корпус часов, жутко сказывается нехватка времени . вчера решил довести до ума лампу настроения, до этого у меня на ней жутко грелся стабилизатор напряжения, а если включать светодиод без него - токоограничивающие резисторы. На этот раз я решил поставить параллельно 3 стабилизатора КРЕН5Б, но почему-то лампа не захотела работать: при включении загорается белым цветом, плавно меняет цвет на фиолетовый, затем опять на белый, затем так и остается. Пробовал перепрошить контроллер, пропаял заново всю плату - не помогло, хочу попробовать поменять местами полевики, может какой-то из них навернулся.
22.02.2011, 17:04 | #83 (permalink) |
Землемер
Добавил на вход и выход стабилизаторов электролитические конденсаторы, зашунтировал их керамическими на 0,1мкФ и вроде заработало
22.02.2011, 19:05 | #84 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А снимки где? Только ответь без рифмы...
22.02.2011, 19:21 | #85 (permalink) |
Землемер
Ну с рифмой у меня туго . Пока они разобраны, потягивая пиво, думаю над лампой. Наверное возьму самую дешевую китайскую бра с абажуром в форме цилиндра и вместо лампы накаливания поставлю RGB светодиод. Кстати, греется он нехило, надо придумать ему хороший радиатор.
22.02.2011, 19:27 | #86 (permalink) |
Рифму на фразу "Ты где?" легко можно подобрать.
А часы отлично получаются. Теплоотвод для мощного светодиода точно понадобится. Можно сделать его частью дизайна.
22.02.2011, 20:37 | #87 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В качестве радиатора наверно можно взять что то типа вот такого от старого процессора http://www.tehnari.ru/349691-post65.html , поставить на него светодиод и запихать вместе с ним в плафон, если не влезет то рёбрышки поотпилять
22.02.2011, 20:46 | #88 (permalink) |
Да, вполне подойдёт и симпатично смотрится.
02.03.2011, 14:16 | #90 (permalink) |
А в светильнике, с которого всё началось скорее всего микруха накрылась. 100%, особенно, если светильник валялся в неотапливаемом помещении. Эти микрухи при температурах ниже -10 теряют свою работоспособность. У моего тестя тоже такой валяется в сарайке и при включении те же симптомы.
