30.06.2018, 23:32 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
А отверстия нужно именно там. Вот, рисунок, это усилитель мосфит, один радиатор на 2 ключа, там коллекторы общие. Сбоку реле защиты. Пробовал растворить, по предварительным данным дня три уйдет. При помощи 3 шприцов, без иглы. 1 наливаю раствор медного купорося. Другим отсасываю отработанный, третьим время от времени промываю водой. Радиатор обдувает фен паяльной станции, температура воздуха 130оС, тогда идет легкое кипение, что дает перемешивание. Конец реакции виден: раствор явно зеленеет. Марудное это дело. Уже растворилось ок 1 мм в глубину. В крайнем случае высверлю, и залью шпильку в припой. |
30.06.2018, 23:51 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Как вариант - корончатое сверло ( минус размер начинается с 12 мм) или сверлить с другой стороны сверлом большего диаметра ( попытаться выдавить обломок старого) и заполнить отверстие.
01.07.2018, 00:05 | #13 (permalink) |
And hell followed him
Там оребрение очень частое(кулерный радик), хрен подлезешь.
01.07.2018, 00:12 | #15 (permalink) |
01.07.2018, 00:17 | #16 (permalink) |
У меня такой вариант, если не удастся вытравить медным кукпоросом остаток сверла: весь радиатор покрыть лаком, а только оставить отверстие с обломком. И бросить в раствор хлорного железа, которое растворяет и медь и железо, подключается к выпрямителю в качестве анода, это вытравит 100%. Далее, делается отверстие, мах 5 мм, внуренняя часть отверстия лудится, лудится и шпилька , к примеру ортофосфорной кислотой, и все заливается припоем. Паяльная станция есть, прогреть радиатор плавно до нужной температуры не проблема.
01.07.2018, 01:56 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
01.07.2018, 08:34 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
В природе существуют трубчатые и сегментные сверла. Чеще и легче найти алмазное, как на картинке.
Но алмазное, боюсь, забъется медью довольно быстро, даже с применением СОЖ. Что можно попробовать еще. Трубка, заведомо из твердой стали. На торце сделать насечки. И потихонечку, как сверлом, с применением СОЖ эти 5мм думаю можно выбрать. Далее отломить серединку с остатками сверла. Нарезать резьбу. Вкрутить подходящий болт медный в качестве заглушки. Спилить лишнее. Просверлить в заглушке новое отверстие. Нарезать резьбу. Как то так. |
