01.07.2018, 09:37 | #21 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Обсверлить обломок вкруговую, выломать пенек
01.07.2018, 12:03 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Дупло можно припоем заполнить, в припое сверлить отверстие и нарезать резьбу. Радиатор прогревать придётся перед процедурой. Припой по твёрдости, конечно, уступает меди, но там и усилий для завинчивания больших не требуется. Зато контакт между материалом подошвы и инородной вставкой будет по всей площади, а в случае резьбового соединения, неизбежно возникают микроскопические зазоры между витками резьб. Как вариант, медную заглушку с резьбой, вкрученную в материал подошвы, после вкручивания, не отрезать под корень, а оставить небольшой хвостик, который потом плющить. Заглушка раздастся и заполнит пустоты. А после шлифануть вровень с подошвой, и сверлить отверстие.
01.07.2018, 12:07 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ктулху запрещает использовать при закручивании термопасту?
01.07.2018, 12:18 | #24 (permalink) |
Неизвестно, как термопаста распределится внутри, т.к. загонять её придётся в глухое отверстие. Коэффициент температурного расширения термопасты должен равняться такому же коэффициенту меди. Иначе, после усыхания пасты и периодических температурных деформаций, появятся проблемы с теплопроводностью.
01.07.2018, 12:29 | #25 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Сходи в магазин, возьми сверло левого вращения (желательно из Р6М5) высверли да и всё этот обломок, скорее всего в процессе обломок просто выкрутится.
Либо еще один способ (сам не раз использовал) - бородок заточенный ровно по диаметру сверла, наставляешь на обломок, и точными ударами пробиваешь сверло, задача сорвать с места обломок, после пробуешь против часовой стрелки аккуратно подстукивать по нему, должен пойти откручиваться.
«Sound. Vision. Soul» © |
01.07.2018, 12:30 | #26 (permalink) |
Литол-24 уступает КПТ-8, настоящей, а не подделкам, не более 10% по тепловым характеристикам. Я не помню высохшего литола ни в одном аппарате любого типа и условий эксплуатации. В баночке у меня ещё размазано по стенкам немного литола, принесённого отцом для моего первого самостоятельно заработанного велосипеда в 1978 году. Недавно пользовался, нормально лёг в очередной подшипник.
Он в любом случае будет лучше воздушной прослойки, если она так уж беспокоит.
01.07.2018, 12:31 | #27 (permalink) |
Я предлагал сделать это тепловым ударом. Тоже не раз использовал метод.
01.07.2018, 13:16 | #28 (permalink) | |
Радиатор Пойду экспериментировать со сверлом. Тепловым ударом пробовал. Не вышло. |
01.07.2018, 14:34 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
