Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 02.03.2016, 22:26   #61 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Время идет, а проект как-то стоит. Купил метчик М0.9. Надеюсь, смогу нарезать резьбу в заводной головке. Почти решил проблему с разборным валом - куплю отдельно папу и маму. Останется сделать только некоторое подобие длинной гайки(2-3мм) м0.9 и на локтайт присабачить.
Циферблат решил сделать из нержавейки, чтобы прокрасить только индексы... остальное пусть серенькое будет. Сейчас пытаюсь выбрать стиль для циферблата и мнения опрашиваемых равномерно распределяются между всеми вариантами.
Попытался сделать стрелку из латуни... в принципе, получилось, только сверло 1.1 нужно, а я 1.2 просверлил.
Старый 02.03.2016, 23:12   #62 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Black_Parrot Посмотреть сообщение
Стрелки планировал из алюминия и латуни, но там толщины 0.2мм. Наверняка они все изогнуться.
При изготовлении стрелок заготовку слегка отстукиваю по всей площади (гартовка или наклеп), это ужестчает металл. Кстати, косы для кошения травы сначала отстукивали а уже затем слегка правили камнем.
Старый 08.03.2016, 22:18   #63 (permalink)
Black_Parrot
Спасибо за совет, попробуем. ))) А нужно что-но положить сверху(между молотком и листом)?
Я циферблат делал так - вырезал кусок листа, нагревал до красна горелкой(чтоб не пружинил), клал на станину, сверху клал кусочек фанеры. И по фанере стучал молотком, чтоб выпрямить лист.
Тем временем передизайнил часики, избавившись от ножек. Получилось довольно банально, но, даже, лаконичней. К тому же, посчитав расходы, решил послать пока производства и "людей со станками, которые мне рисуют цифры с несколькими нулями" и фрезернуть это все дело самостоятельно из Д16Т на 3-х осевом чпу. По пол миллиметра-милиметр, если снимать, то, думаю, все получится, хотя, алюминий еще никогда не фрезеровал толком.
Классические сложности с поиском материала. Дюраль нашел пока минимум пол метра кругляка(ради микроскопических часиков пол метра покупать). Такая же история с латунью для микроскопической формочки для заливки стекла. Но если алюминий стоит 1000р, то за латунь нужно 3000р выкладывать. Листовую нержавейку для циферблата нашел только рулонами от кг(Ну это уже слишком ради одного циферблата). В общем, чего-нибудь да придумаем. Через 40 дней нужно будет что-то сдать, как результат проекта в универе.
Может ничего страшного, если циферблат будет из магнитной нержавейки?!
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 08.03.2016 в 22:24
Старый 09.03.2016, 11:53   #64 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Аватар для kot da-vintik
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
По моему поинтереснее стало.
Для механики очень нежелательно, для кварца более терпимо. Вообще конечно для любой микромеханики, которая в кварцевом механизме тоже наличиствует, любое, даже очень слабое магнитное поле нежелательно.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам.
kot da-vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 23:13   #65 (permalink)
Black_Parrot
Наконец-то я купил полено алюминия. Как мы его резали без подходящего оборудования - это что-то. В маленький китайский токарник не лезет в длину... уфффф. На данный момент есть плашка. Сейчас думаю, как это все дело крепить и позиционировать... наверное, буду фрезеровать посадочное место и туда запихивать эту плашку. Но пока не могу придумать из чего делать эту посадку... пластик может поплавиться из-за нагрева алюминия, МДФ менее "прецизеонный".
Появился вопрос, может кто подскажет, чем можно заменить СОЖ на фрезере без наличия системы для подачи оной на фрезерном чпу станке? Для фрезеровки алюминия. Слышал мнение о том, что масло для этого немодходит, так как алюминий будет налипать к фрезе и, в общем, ничего хорошего не выйдет. Кто-то еще пшикает WDшкой, но имеет ли смысл?
Старый 17.03.2016, 01:25   #66 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно заменить керосином. Налипать точно не будет. Только вонять будет. И с открытым огнём не подходите.
Старый 17.03.2016, 13:06   #67 (permalink)
Black_Parrot
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Валер, а не полыхнет от нагрева детали? Может, есть еще альтернативы? Работаю в общей мастерской, поэтому вариант с керосином из-за необходимости проветривания может не подойти.
Может, какую смазку использовать? Вот в инете встречались советы использовать 3M Scotch 1634 (масло для сверления и резания), но он какой-то дефицитный(может, перестали выпускать или ввозить в Россию из-за дороговизны).
Может без смазки д16т нормально будет? Или чревато? WD-40 имеет смысл? Что-то везде о нем хоббийщики говорят. ))
Старый 21.03.2016, 23:13   #68 (permalink)
Black_Parrot
Поставил небольшую скорость, пшикнул чуть WD-шки и за пару часов черновую сделал без особых проблем... не ожидал. Колхозить приходиться приблуды на ходу, потому что нет ни индикатора, ни нормальных тисков\токарных патронов
20160321_162454.jpg   20160321_170102.jpg   20160321_173920.jpg   20160321_174914.jpg   20160321_185140.jpg
Старый 22.03.2016, 20:11   #69 (permalink)
Black_Parrot
Половинку сделал. На следующей неделе буду заднюю часть делать. Не супер качество, но наждачкой потом доведем.
Старый 28.03.2016, 22:59   #70 (permalink)
Black_Parrot
Теперь нужно как-то сверлить под вал от заводной головки и ножки для шпилек. :\
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
