28.03.2016, 23:01 | #71 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Из чего сделал? Из нержавейки?
28.03.2016, 23:05 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Эх... нержавейка. если бы. Пока алюминий. До производителей мне пока не удалось добраться, поэтому делаем из того, из чего можем. Поэтому шлифовка проблемой не должна быть. Сейчас нужно будет колхозить какие-нибудь дополнительные штуки, чтобы нормально позицинировать часы на сверлильном станке.
29.03.2016, 01:12 | #75 (permalink) | |
Да, будет глухая. Я даже заказал специальный составной вал, чтоб можно было разбирать. Но там немного ступил с конструкцией (нужно было из корпуса делать выпирающюю "трубку" для компрессора). Ну ладно в следующих прототипах поправлю. |
05.04.2016, 19:55 | #80 (permalink) |
И еще вопрос появился - чтобы просверлить 0.8мм отверстие подойдет ли центровочное сверло 2.5мм или лучше центровать 1мм центровкой?
