13.02.2008, 13:34 | #1 (permalink) |
Процессор - селерон Место в блоке питания - 80 мм вертикальный вентилятор Корпус АТХ укороченный (расстояние от радиатора боксового кулера до Блока питания 2 см), в задней стенке место для 80-92 мм вентилятора Видеокарта Асус - стоит маленький шумный вентилятор Материнская плата: Elite Group (не качественная материнка, возникают сомнения по поводу того, сможет ли она выдержать тяжелый кулер). Режим использования ПК: офисные приложения Установлен: В блок питания Noctua NF-S12-1200 1200/600rpm 12 см (гидродинамика) + переведен на работу в режиме 600 оборотов с помощью переходника идущего в комплекте (на 7V), разумеется после доработки Блока питания (кулер закреплен горизонтально, нижнюю крышку выкинул, добавлены 4 пластины (2*15см) для укрепления БП и фиксации кулера. http://ipicture.ru/uploads/080213/thumbs/4LPBWYo9SC.jpg На процессор - Scythe Katana 2 (габариты: 105 x 82 x 149 мм, вентилятор: 100 x 100 x 25 мм, Вес: 535 гр). Причина выбора: небольшой кулер (мало место в материнке, некачественная материнка), тихая работа. Недостаток: меньшая эффективность по сравнению с собратьями больших габаритов (которые сюда бы не влезли). Установлен в вертикальном положении (возможно установка в горизонтальном) для того чтобы вентилятор дул в сторону задней стенки. http://ipicture.ru/uploads/080213/thumbs/8XE6CpNcua.jpg На видеокарту: 1 - радиатор для северного моста Zalman NB32K, 2. S-flex 12 см + перевел его работу на 7V, в идеале можно вместо него было поставить большой радиатор (в данном случае это дешевле плюс вентилятор дует в сторону радиатора процессора и блока питания). Сначала думал заменить его на вентилятор от боксового кулера, который стоял на процессоре, но даже на 5V он гудит. Родное крепление радиатора к видеокарте оказалось хлипким, заменил на обычные болтики с гаечками. http://ipicture.ru/uploads/080213/thumbs/23U7RMWG6j.jpg http://ipicture.ru/uploads/080213/thumbs/Aty2LYYCnq.jpg Стоимость: 91 грн + 208 грн + 80 грн + 80 грн = 496 грн=99 дол На будущее: в случае недостаточного охлаждение прийдется добавить реобас (например Rheobas Sunbeam RHK-BA в 5.25" Aluminium за 100 грн), перевести работу вентиляторов на 12 V и при увеличении нагрузки и перегреве увеличивать кол-во оборотов вентиляторов. Вот что получилось http://ipicture.ru/uploads/080213/thumbs/0S3fbcXn60.jpg http://ipicture.ru/uploads/080213/thumbs/Sc7WSrkNk5.jpg http://ipicture.ru/uploads/080213/thumbs/fl3SP9rkCL.jpg Работает довольно тихо. Основной шум от вибрации дверей, после использования изоленты в местах контакта двери-корпус вибрация уменьшилась. |
13.02.2008, 13:34 | |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты Как сделать подсветку в корпусе системного блока? Интернет на старом компьютере Увеличение объема памяти на старом компьютере Стало сбиваться время на старом компьютере Окно в корпусе |
27.02.2008, 02:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Солидные карлсоны. Только за такие деньги для такой задачи можно было бы купить ITX платку с процессором и всеми делами, еще и на пиво осталось бы. А в таком корпусе она бы вообще без пропеллеров прожила бы
28.02.2008, 01:45 | #4 (permalink) |
fatality
Эффективность низкая, но очень тихий притом размеры подходящие. Была бы возможность поставил бы Соник, Бигтайфун, Муген или Тэрмаллайт ультра... |
16.10.2009, 19:39 | #5 (permalink) |
Подключить микрофон
Ребята подскажите - можно ли подключать электретный микрофон вместо динамического (скажем от отечественного магнитофона или импортного или телефона, при условии включении его соответствующим образом - включив питание и разделительный конденсатор) к компу,или нет кто нибудь пробовал. Подскажите!!!
