01.10.2007, 16:24 | #1 (permalink) |
01.10.2007, 16:24 | |
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей Подключение светодиодов к сети 220 вольт Подключение светодиодов Подключение 122 светодиодов |
01.10.2007, 16:40 | #2 (permalink) |
Хоть куда, чтобы было прямой ток (в смысле не в розетку 220В), например адаптеры, аккумуляторы, автомобили, компьютеры... Главное знать какое напряжение на источнике, чтобы подобрать резистор
01.10.2007, 16:42 | #3 (permalink) |
доступные(для любого пользователя) питания в любом компе, это 5вольт и 12 вольт.. на любом молексе от устройств..
светодиоды потребляют в среднем 20-40мА.. ток очень маленький.. на обычной батарейке светодиод будет работать год.. это говорит о том что потребление светодиода , столь не значительное, что подключать вы можете его в любое из этих двух питаний.. при условии : к 12 вольтам через ограничительный резистор 1 кОм.. к 5 вольтам через резистор 500 Ом.. (значения резисторов могут немного отличаться, зависит от тока потребления светодиодом) .. в молексе есть 4 провода, два чёрных это минус, красный плюс 5 вольт, жёлтый плюс 12 вольт.. если есть руки и паяльник, можно сделать переходник из двух молексов (папа-мама) от которого будут отходить питания на светодиоды.. мощность резистора может быть практически любая.. но я уже не раз повторял.. что если светодиоды в обычном корпусе, то резисторы беруться обычные от 0.125 ватт, если светодиоды от мобил, то можно брать резисторы от мобил (тоесть SMD) что конкретно вам не понятно? если ооочень надо, могу выложить фотки подобного переходника (но думаю это уж совсем тупо)... :D |
01.10.2007, 16:53 | #4 (permalink) |
IT-Specialist
1/откуда можно достать резисторы?(в старых мафонах кассетн они есть?)
резисторы там где я живу их не продают.2/Хак выложи фото примерно как выглядит резистор..... 3/можно ли подключить светодиод без резистора? |
01.10.2007, 17:12 | #5 (permalink) | |
фотки пожалуйста.. кстати на первой страничке есть таблица по цветовой маркировке резисторов.. (надёргать их можно из любого электронного уст-ва, 1 кОм и 470 Ом, это самые расространённые резисторы.. есть везде в огромном колличестве) [img]http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKca4wBHzh8ACEqHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjR qBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I- /SIG=13nqhtj15/EXP=1191326874/**http%3a//www.opamp-electronics.com/~opamp/catalog/images/1K_Ohm_1W8_Carbon_Film_Resistor_008365.gif[/img] [img]http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKwt4wBH2gQBqXeHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjR qBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I- /SIG=123sib53t/EXP=1191326893/**http%3a//users.auth.gr/~mixos/info/resistor.gif[/img] а это SMD резистор и обычный светодиод [img]http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKDm4wBHhu0AvHuHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjR qBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I- /SIG=12fhgvrlf/EXP=1191327078/**http%3a//projects.dimension-x.net/pictures/save_space_smd.jpg[/img] |
01.10.2007, 17:20 | #7 (permalink) | ||
IT-Specialist
Хак выложи схему как подключить 4 светодиода к резистору а как резистор к источнику тока... У меня есть 4 светодиода от зажигалки сколько ОМОВЫЕ резисторы туда нужны... Заранье спасибо за ответы |
01.10.2007, 17:29 | #8 (permalink) | |
Hacker ТЫ как всегда меня спасаеш =) и помогаеш , слушай а я почти на все 100% уверен что у тебя есть туториал по тому как сделать переходник молекс с выходами для светодиодов (если не сложно скинь ссылку на мыло) |
01.10.2007, 17:35 | #9 (permalink) |
у резисторов нет полярности..
я обычно подключаю парами, на четыре светодиода резистор греется.. а если два светика то на 5 вольт 200 Ом... на 12 вольт 500 Ом и кстати тем про светодиоды, на форуме , пруд-пруди и картинок и фоток и схем.. пользуйтесь поиском... знаю админ против такого моего ответа, но устаёшь в каждом топике писать одно и то же.. krolik13 нету тутора, но если так сильно надо, сделаем.. ну просто тут и так инфы пално... :D |
01.10.2007, 18:33 | #10 (permalink) |
Hacker
Ну наишу туториал пжалуйста всем польза будеш большая=) |
