06.02.2020, 15:49 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Какое напряжение? Нормально подобранные кондëры дают 60% паспортной мощности. В среднем необходимо 6-7 мкф на 100 ватт паспортных. Но может различаться в разы! |
06.02.2020, 15:49 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Конденсаторы Конденсаторы Конденсаторы Конденсаторы |
06.02.2020, 20:17 | #12 (permalink) | |
07.02.2020, 17:42 | #14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Откуда это вы взяли, что ёмкость конденсатора нужно менять при разной нагрузке!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.02.2020, 20:21 | #15 (permalink) |
А вот здесь я бы поспорил, поскольку запуск в таком режиме не устойчив, и возможно реверсное самовключение и отсутствие вращения вообще. Кроме того, в таком режиме крайне мал вращающий момент на валу и опрокидывание двигателя наступает очень рано.
Преобразователь в три фазы- наилучший вариант. Обладает кучей преимуществ и одним недостатком- ценой. Которую можно снизить самостоятельным изготовлением. |
07.02.2020, 21:20 | #17 (permalink) | |
07.02.2020, 21:32 | #19 (permalink) |
Помнится ещё во времена советской молодости читал на эту тему материал, в котором предлагалась схема автоматического ступенчатого подключения конденсаторов в зависимости от нагрузки. Но тогда мне это казалось не столь необходимым и потому устройство не собирал. Собственно говоря, и теперь не испытываю такой нужды, просто подумалось, что расщипитель в виде стороннего второго двигателя как раз выполняет такую функцию, вот и поинтересовался. А тогда я чисто практически руками подключал разные емкости к работающему двигателю и даже по звуку было слышно, что с бОльшей емкостью он начинал гудеть. Они и понятно, в холостую работающий двигатель потребляет меньший ток, чем в нагрузке, а потому в нагрузке требуется и большая емкость для третьей фазы. В холостом же режиме рабочие конденсаторы, в принципе, и не нужны, двигатель спокойно крутиться и на двух обмотках.
07.02.2020, 21:35 | #20 (permalink) |
