06.02.2020, 10:25 | #1 (permalink) |
Расщепитель фаз или конденсаторы?
06.02.2020, 10:25 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Конденсаторы Конденсаторы Конденсаторы Конденсаторы |
06.02.2020, 11:22 | #2 (permalink) |
Ну у того более преимущественные преимущества и менее недостаточные недостатки чем у другого.
(Простите, не смог удержаться )
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
06.02.2020, 11:29 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чтобы включить трехфазный двигатель в однофазную сеть надо в первую очередь переключить звезду на треугольник. Два соединения (угла) треугольника включаешь напрямую в 220В, а третий угол, через конденсатор на любой из выводов сети. Подбор конденсатора зависит от рабочего тока обмотки. Конденсатор выбирают таким, чтобы был сдвиг фазы на 90 градусов. Получается двухфазный двигатель.
Естественно будет потеря мощности двигателя периблизительно 30% ...
06.02.2020, 11:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Юра, ты, похоже, недопонял вопрос. Всё это ТС, я думаю, знает. Но существует альтернативный способ: на базе вспомогательного мощного асинхронника, который, в принципе, можно запитать однофазным напряжением (только проблемы с пуском), и с его обмоток снимать три фазы, от которых уже и питать трехфазные потребители. Называется "расщепитель фаз". Вот человек и интересуется сравнением этих двух способов.
06.02.2020, 12:41 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
При установке конденсатора - получаем порядка 70% мощности двигателя. Достоинства - простота и дешевизна. При питании через частотник - получаем полную мощность двигателя, более того, можем даже "играться" с его характеристиками (например обороты регулировать) так же можно увеличивать частоту вращения двигателя больше номинальной (за счет увеличения частоты выше 50Гц) недостаток - дорого.
«Sound. Vision. Soul» © |
06.02.2020, 14:51 | #6 (permalink) | |
06.02.2020, 14:53 | #7 (permalink) | |
06.02.2020, 14:55 | #8 (permalink) |
Механик
Если речь об использовании асинхронника в качестве генератора - смысл в этом действии? Асинхронный двигатель может работать в режиме генератора, но его мощность не более 20% от номинальной. смысл сего действа (для запитки других двигателей), учитывая что КПД тут будет даже не мизерный, а отрицательный...?
06.02.2020, 15:27 | #9 (permalink) | |
06.02.2020, 15:37 | #10 (permalink) |
Механик
не понял, зачем? Для запуска есть пусковая ёмкость, для работы - рабочая ёмкость (всё рассчитывается исходя из мощности двигателя), превышать рабочую не советую, двигатель начнет дико греться, что в итоге его и убьёт причем очень быстро (учитывая что обмотки как правило спрятаны внутри двигателя, к тому времени когда корпус разогреется внутри будет полный карачун обмоткам).
