30.06.2009, 18:22 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
30.06.2009, 18:22 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой Изготовление печатных плат Изготовление трафаретов Изготовление печатной платы Изготовление корпуса |
30.06.2009, 20:25 | #12 (permalink) |
Ну чо сразу сволочь-то?
Догадался, потому что мысля такая у самого была как только увидел Валерин корпус Валли, но малый опыт и недостаточная профессиональная подготовка пока не позволит сделать хорошо. Попробуй так - на нитки по твоему рецепту потом положить несколько слоев эпоксидки, сначала без стеклоткани, а как укрепится - уже со стеклотканью. 3-4 слоя достаточно даже для обвеса бампера, не то что для корпуса. Кстати, если что, - могу поделиться своими мыслями по корпусу - сам все равно не доберусь. |
30.06.2009, 20:44 | #13 (permalink) |
Лентяй
За сволчь извини, это у меня шутки такие, забыл смайл поставить. Насчёт мыслей- я открыт. Вот кпримеру как думаешь сделать лицо, светодиодная подсветка то понятно, а вот как бы сделать дисплейчик, те изогнуть оргстекло таким макаром, и покрасить с другой стороны автоэмалью?
30.06.2009, 20:54 | #14 (permalink) |
Да я тоже стебусь.
Лицо думаешь сделать меняющимся? или раз навсегда? Если раз навсегда, то можно сделать как раньше делали на светофорах - с обратной стороны по шаблону зачернить все, что должно быть неактивным, и равномерная подсветка. А если меняться - тогда даже не знаю, видимо по принципу светодиодных бейджиков как-то... А вот как ты думаешь это яйцо ставить? можно попробовать подставку как в мультике в ремонтном цеху на космическом корабле, и в него встроить БП, а контактную группу вывести так, чтобы при установке корпуса в подставку контакты замыкались. Как в модульных БП делается. |
30.06.2009, 21:18 | #15 (permalink) |
Лентяй
Ну я так думаю сделать из множества(незнаю сколько понадобится)мелких, голубых светодиодов, овальные глаза как на 1 картинке, и как бы сверху оставить, отдельно включающийся, сегмет типа "улыбающихся глаз" как на 2 картинке(там не я, просто где то в нете скачал пока материал подбирал). А сверху закрыть всё это изогнутой, затемнённой, полупрозрачной пластиной из оргстекла, вот незнаю как бы его ещё изогнуть, думаю надо положить на какой нибудь округлый предмет и нагреть чем нибудь типа строительного(паяльного) фена(жаль только нету ни того ни другого). Руки планирую сделать открывающимися вперёд а под ними расположить кулера. Голову думаю закрепить на коротенькой блестящей трубке(хромированной) ибо больше ничего в голову не приходит. В мозгу всё в деталях, и выглядит довольно таки прикольно, но проблем намечается много. Ибо я вообще во многом разбираюсь, но только поверхам. А степень прямизны моих рук примерно такая-же, как у извилин моего мозга.
30.06.2009, 21:57 | #16 (permalink) |
http://img3.imageshack.us/img3/8913/evaaes.th.jpg
Обрати внимание, как выглядят глаза - похоже на рассеивающие призмочки автомобильных поворотников или что там еще на фарах... Так можно не каждую ячейку глаза делать отдельным светиком, а сделать три-четыре на глаз, и через такой элемент проецировать на затемненную часть лица. Будет не абсолютно похоже, как бы чуть изнутри. Элементы белого цвета закрашиваются цапон-лаком синим, в итоге будет голубое свечение. Голову было бы интересно сделать подвешенной в воздухе (магнитное поле?) |
30.06.2009, 21:59 | #17 (permalink) |
Нивавод
Говорят, что шпаклевку нельзя ложить тольще 5милиметров. Завбросил я это дело, теперь моддинг в другом стиле делаю. Хотя чувствую что без шпаклёвки необойдусь.
30.06.2009, 22:22 | #18 (permalink) |
Чувствую, к моим кривым пояснениям нужен не менее кривой рисунок
http://img395.imageshack.us/img395/5521/headmds.th.jpg Вид сверху. Большой круг - это голова. Глаза находятся внутри закрытых кожухов, передняя часть глаз закрыта рассеивателем с минипризмами, как на указателях заднего хода (вроде это они белые?), закрашенных синим цапон-лаком. Форма - по форме глаз Евы. Если будет отражатель, может будет достаточно и одного сверхъяркого светика на глаз, если угол падения луча достаточно велик. Через черное оргстекло Евиного лица ее глазки будет хорошо видно. |
30.06.2009, 22:26 | #19 (permalink) |
Шпаклевка конечно понадобится на финальном этапе, но на данном этапе это будет как папье-маше, только вместо бумаги стеклоткань, а вместо клейстера - эпоксидка.
30.06.2009, 23:07 | #20 (permalink) | |
шпатлевать ничего ненадо.корпус надо ровно отшлифовать,где надо наложить ещё стеклоткани(да и вообще не обязательно стеклоткань,я бы взял чтонить потягучее,капрон например,ХБ не рекомендую,слишком хрупко получается,прочность от этого никак не потеряет) после взять и обтянуть его белой тканью -получится ровно и качественно как сделать чёрное лицо с управляемой подсветкой - непонятно попробуй срезать синему светодиоду линзу и покрыть чёрной краской,мож чё и получится,хотя нет )))- понятно надо просто покрыть сзади светодиоды толстым слоем чёрной краски и сделать их максимально низкими |
