01.07.2009, 08:23 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так поясняю насчёт глаз. Планируется сделать затемнённую панель из оргстекла или чего то такого полупрозрачного, типа как у японских роботов вот типа такого Робот-игрушка Robosapien V2, сами глазу будут светить изнутри головы синими светодиодами со спиленными, и зашлифованными до матовости шляпками, сквозь катафоты как на некоторых старых лампах дневного света или на великах щас ставят, или можно ещо тупо сделать 2 овала из оргсткла и подсветитьс боков или сзади, хотел бы сделать как здесь
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...ae196783a8.jpg интересно как у них это реализовано. Сама голова как я уже говорил будет даржаться засчёт хромированной, или белой трубки(скорее всего белой куплю наверно в сантехнике, обрезок пластиковой трубы), внутри которой будут проходить провода для питания глаз. Сам корпус планирую сделать примерно в метр, от пола, и установить на треноге. План работ составил: найти большой возд. шар, обматать как попало шпагатом обмазать эпоксидкой, подождать пока застынет это у нас будет что то типа каркаса, дальше обматывать тонкой но широкой и довольно таки хорошо впитывающей лентой из какой то хрени(спёр на работе) промазывая её эпоксидкой, потом покрыть шпатлёвкой и зашлифовать шкурочкой, покрасить белой автоэмалью из балончика. В нём планируется дверька спереди как у оригинала, для установки и доступа к содержимому. Мать предполагаю поставить мини атх,а то давно валяется, плюс меньше места занимает, думал по микро ITX, да чё то как то влом искать покупать, Мне главнее внешний вид компа а внутри пусть хоть 1 пень, и то радость в тетрис поиграть из под доса. Все контакты мамки с внешним миро, выходы видео аудио выведу на спину, ну и юсби конечно. Попрбую нарисовть внешний вид в деталях, хотя навряд-ли что нибудь получится, рисовать не умею как руками так и на компе. Вот жаль что прям из мозга распечатать нельзя, и вообще когда ж наконец начнут людей модернизировать, я б се сразу юсби вкорячил, пару планок оперативы тоже не помешало бы, ну и хардец на террабайтик. Попросить дядю Билли, пускай Windows brain edition напишет, а вместо стандартного приветствия написать"ПРИВЕТ МОЗГ" Последний раз редактировалось Weles; 01.07.2009 в 09:18 |
01.07.2009, 15:19 | #23 (permalink) |
СКВОЗЬ катафоты не получится - катафот суть отражатель. Вот если удастся в автомагазине найти белый плафон для сигналов заднего хода - будет лучше. Можно будет сделать две пары глаз разной формы, и включать их поочередно, в связи с какими-нить событиями.
03.07.2009, 01:13 | #24 (permalink) |
Лентяй
А чой то не получиться? Как в новых я не знаю, а старые одинаково прозрачные со всех сторон.Вот здесь вроде через катафот и сделано, или через какой нибудь другой свторассеивающий материал
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...d0c7e2e043.jpg Я попытался нарисовать, но что то получилось неочень(тока не ржите ладно |
03.07.2009, 03:39 | #25 (permalink) |
Ну я примерно это тебе и советовал просто у автомобильного плафона призмы мельче, будет лучше рассеивание.
А что это там на эскизе твоем у Евы между ног такое маленькое болтается, стесняюсь спросить? |
03.07.2009, 16:47 | #26 (permalink) |
Лентяй
Ну вообще то это третья нога(сзади), И НЕЧЕГО ТУТ ЗЛОЯЗЫЧИТЬ!!! Купил вчера, самый большой из имеющихся в ларьке, шарик(воздушный), надул маловат оказался так что надо либо искать шарик побольше либо ещо чего выдумывать. Вот подумал и пришла в голову мысль, что можно форму из монтажной пены вырезать, полукруглую, иначе её потом не вынуть будет, возник вопрос как от неё потом застывшую эпоксидку отдирать, мамка сказала что они на заводе форму парафином смазывали, так что если не найду шарик побольше то пойду по второму пути.
03.07.2009, 18:06 | #28 (permalink) |
Лентяй
НЕ пенопласт не рулит, достать труднее(имеется ввиду бованку размером 1х0.5х0.5м) я по магазам строительным ходил, видел только крупный и толщиной 10см максимум, зато 2х2м-листы, а ещо он скрипит противно, аж зубы сводит, с пеной проще налил в мешок, подождал денёк, и делай с ней чо хошь.
04.07.2009, 19:14 | #30 (permalink) |
Лентяй
Хм а я уже пеной и эпоксидкой закупился. Правда оставил на второй квартире поэтому завтра поеду туда и займусь. Я планировал из пены сделать половину заготовки, а потом сделать из эпоксидки 2 части и соединить получившиеся "полуевия", а поверх пустить ещо слой пластика, чтоб шва не было видно. Вот только похоже из этой затеи с корпусом вообще ничего хорошего не выйдет, как вырезать ровно я не знаю, у меня всегда всё криво выходит.
