11.03.2009, 21:16 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Видеокарта GF6600. Как сделать самодельный кулер ?
Такая маленькая ерунда а шумит больше чем надо и толка нет от нее практический т.к. в холостом режиме температура почти 70 градусов. Есть идея зделать кулер самому. Прикрепить плоский радиатор а на радитор вентилятор 8-ми сантиметровый и чуть сбавать обороты. Думаю пользы будет больше и шума менше. Но не знаю как это все крепить. Не занимался этим никогда. Нужны ваши саветы. Заранее благодарю. |
11.03.2009, 21:16 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы Как сделать самодельный водоблок? Как сделать подобный кулер? Вздулись конденсаторы на GF6600 Кулер с подсветкой, как сделать? Как сделать самодельный дремель? Помогите сделать самодельный LPT шлейф |
11.03.2009, 21:59 | #2 (permalink) |
Для начала советую http://www.tehnari.ru/f25/t19758/.
11.03.2009, 22:55 | #3 (permalink) |
Да не там не в чистке и смазке дело.
Сам вентилятор шумный. И мне почему та кажеца если дело дошло до чиски и смазки то вентилятор заменить отдав эти сто рублей чем каждую неделю его смазывать. Просто думаю шум снижу и охлождение лучше зделаю убрав эту пищалку. |
12.03.2009, 02:10 | #4 (permalink) |
GeForce 9600 производства GIGABYTE с охлаждением ZALMAN стоял на ней двухпиновый вентилятор, шумел как вертолёт(смазывать за ненадобностью, потому как карточка новая была).Заменил я его на 4pin по средствам штатных саморезов и суперклея.Подключил к Zalman ZM-MFC2 и стало тихо тихо.
На 1000 с мелочью компа ночью почти не слышно. Помимо этого в системнике стоит ущё 5 вентиляторов и столько же винчестеров на амортизаторах, правда корпус изнутри обделан шумкой. |
12.03.2009, 12:51 | #5 (permalink) |
поищи по форуму. примерно года назад может больше Леня выкладывал гайд по ремонту видюхи, вроде fx 5xxx какой-то, так вот там была самодельная СО
12.03.2009, 14:05 | #6 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/showthread.php...EA%E0%F0%F2%FB Но эта конструкция мине не по зубам ))) это же Хакер мастерил ))) |
12.03.2009, 14:17 | #7 (permalink) |
ну тебе проще. восстанавливать-то ее не надо. поставь радиаторы, собери корпус из акрила и 1-2 вентиля.
можешь сделать проще и найти убитое видео с нормальной СО и просто переставить. как вариант от шума, можно поставить залмановский кулер VF700, стоит сие чудо около 10 американских рублей, зато не шумит и еще и с подсветкой |
07.10.2009, 08:42 | #8 (permalink) |
http://pic.ipicture.ru/uploads/091007/bd6hlLwUNY.jpg
Интересно,как называеца этот кулер и можно ли так сделать на видеокарте GF6600 ??? Такой маленький вентилятор на 6600 и шумит больше всех вентиляторов и толку нет от него. |
07.10.2009, 11:07 | #10 (permalink) |
А его реально где нибудь купить сейчас ???
В магазинах наверное не продаеца такой уже. |
