06.03.2009, 21:06 | #11 (permalink) |
06.03.2009, 21:06 | |
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы Linux на флешке Троян и червь на флешке Linux на флешке Вирусы на флешке Вирусы на флешке Ошибка во флешке. |
06.03.2009, 21:37 | #13 (permalink) |
НУ да я понимаю что бойан но все равно прикольно
ластик прикольно выглядит но это совсем уж примитив Последний раз редактировалось AlexZir; 07.03.2009 в 15:22 Причина: напросились :) |
07.03.2009, 14:19 | #15 (permalink) |
Купил 3мм светодиодов 4 штуки 2.5-3вольта .
поставлю попарно последовательно. как сказал продавец они 22мА ,прога показывает что резистор ненужен(1 Ом ,0.055Вт) Эээ да ,видимо продавец наврал что она на 2.5вольта(последовательно горят очень тускло),не зря я взял резисторы на 100 Ом))) Последний раз редактировалось Zlobnbly; 07.03.2009 в 14:25 |
07.03.2009, 14:25 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ставь без резисторов. Судя по напряжению питания - это диоды с мягкой ВАХ. 2,5 вольта для них даже маловато будет. Прога что-то не то показывает. Как она может расчитать резистор, если напряжение падения на светодиодах равное или больше напряжения питания?
09.03.2009, 19:58 | #17 (permalink) |
Светодиоды работают.
Оказалось достаточно двух,после спиливания плассмасок они начали светить почти на 180градусов. Поставил резистор 100 Ом 0.25Вт нужно купить на 0.125 ,в противном случае засунуть их в корпус будет очень сложно |
09.03.2009, 20:32 | #18 (permalink) |
Я только не понимаю зачем там вообще резистор, если на эти светодиоды поступает меньшее за номинальное напряжение. Или они вообще отказываются светится при 2,5V? Тогда можно последовательно соединить по одному 3-х вольтовому и одному обычному светодиоду. Тогда обычный возьмёт где-то 1,6...1,8V, а остальное достанется сверхяркому (3,2...3,4). Т.к. у сверяркого ВАХ мягкая, то и резистор не понадобится (у свехярких как бы встроеный резюк на небольшое сопротивление).
15.03.2009, 20:02 | #19 (permalink) | |
16.03.2009, 08:16 | #20 (permalink) |
Резисторы не всегда нужны. Я даже за Валерием, заядлым противником паралельного безрезисторного подключения сверхярких светодиодов, начал замечать использование стабилизатора напряжения на 3,3V с гирляндами паралельно включеных светодиодов .
А сам я недавно сделал лазерную указку с лазерного диода от DVD-RW. Диоды там очень капризные, а я без вского резистора его посадил на стабилизатор напряжения. При этом его температурная стабильность выросла на 70%. По сей день работает успешно. Это в качестве ещё одного довода того, что иногда стоит более детально присмотрется к характеристикам светодиодов. |
