05.03.2009, 20:47 | #1 (permalink) |
Светодиоды на флешке
Хочу чтобы при втыкании в комп USB-флешки на ней загоралось 2 светодиода .Там есть какойто SMD-cветодиод,но он маленький и паять SMD-компоненты я не умею |
05.03.2009, 20:47 | |
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы Linux на флешке Троян и червь на флешке Linux на флешке Вирусы на флешке Вирусы на флешке Ошибка во флешке. |
05.03.2009, 21:49 | #3 (permalink) |
Прямо в "выводы" USB ?? Тут в принципе именно этот вопрос и имелся ввиду ))
Как повлияет впаивание светодиодов на работу флешки? PS: снял 1мм с ширины платы : вроде работает , теперь она 13мм .Всё равно много |
05.03.2009, 21:51 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да никак. Только припаивай через токоограничивающий резистор.
05.03.2009, 22:36 | #5 (permalink) |
Между первой и остальными ногами 4.95вольт,первая минус (если я не тупанул и мультиметр не врёт)
06.03.2009, 17:18 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если диоды последовательно, то прийдётся тебе на них подавать не меньше 12-ти вольт. А если они одинаковые, то при подключении паралельно сопротивление наоборот нужно уменьшать.
