03.03.2009, 10:30 | #1 (permalink) |
Как сделать кулер с подсветкой и что нужно?
03.03.2009, 10:30 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Нужно сделать что-то типа электрошокера Нужно сделать устройство Кулер с подсветкой, как сделать? |
03.03.2009, 12:04 | #2 (permalink) |
IT-Specialist
схема такая же как, ставил диоды в мышь...
кулер имеет форму квадрата, то есть 4 угла, эти углы можно просверлить и засунуть туда диоды... |
03.03.2009, 20:14 | #4 (permalink) |
IT-Specialist
опор?
Резистор, если имели ввиду, высчитывается по формуле:из источника тока -высчитаем напряжение диода и все это делим на силу тока в принципе можно поставить тот же резак который вы ставили на мышь...при том же питании... |
03.03.2009, 21:06 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот самый простой вариант: http://www.casemods.ru/section10/item269/
03.03.2009, 22:12 | #10 (permalink) |
Для светодиодов, которые меняют свой цвет, нужен стабилизатор на 3.3 вольта. Именно он и установлен на радиаторе.
