02.02.2009, 15:52 | #1 (permalink) |
И снова светодиоды :)
02.02.2009, 15:52 | |
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами Компьютер включается и выключается. И так снова и снова Колонки для телефона И снова антивирус |
02.02.2009, 15:56 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Длинная нога - это плюс, а ты присоединяешь её к минусу
02.02.2009, 16:02 | #3 (permalink) |
Мдааа... Оказывается все элементарно. Я конечно подумывал что может с полярностями чего то не так, но экспериментов боялся тк не хотел случайно спалить единственный, нашедшийся в ящике стола диод. Спасибо большое за помощь.
02.02.2009, 16:38 | #4 (permalink) |
Ах да, еще пара вопросов... А если имеется только один молекс, а светодиодов много, то как быть? Цеплять их последовательно? И второй вопрос: а если комп старый очень (еще из тех, у которых индикатор частоты и кнопка турбо) и у него от кнопки питания идет 4 толстых провода, причем не к матери а сразу к блоку питания, то как-нибудь можно приделать сюда замок зажигания? Чтобы от поворота ключа комп врубался )
02.02.2009, 16:43 | #5 (permalink) |
Один диод потребляет ток двадцать миллиампер, сто диодов всего два ампера, так что вполне можно подсоединять к молексу. Если надо подключить много диодов, то лучше их включать по смешанной схеме: создать цепочки по два-три диода со своим резистором, а потом эти цепочки запараллелить. На старых блоках питания на выключателе присутствует сетевое напряжение, я бы не экспериментировал.
02.02.2009, 17:46 | #6 (permalink) |
А следуя из этого описания: Зачем светодиоду нужен резистор? вроде нельзя параллельно поключать диоды. Или как?
02.02.2009, 17:57 | #7 (permalink) |
врание ето))) подключай паралельно. я подключил 4 диода последоввательно
(тоже статей начитался) и они еле горели, потом подключил паралельно и всё путём))))))) |
02.02.2009, 18:05 | #8 (permalink) |
Ясно... Но вопросы еще не иссякают Может немного глупый вопрос- допустим у меня пара диодов в сидюке, пара в блоке питания и тд. Я делаю их параллельно и в итоге у меня окажется несколько пар проводов, питающих диоды. И куда мне эти пары впихнуть? Все в одну розетку молекса воткнуть? Допустим так. А как они крепятся в ней? И еще - что мне надо знать про изоляцию диодов, чтобы не коротнуть и не спалить никого. ) PS я честно искал статьи про это поиском по форуму, но нашел мало. Поэтому если (скорее так и есть) мои вопросы неоднократно задавались, то просьба не серчать, а указать ссылочку.
02.02.2009, 20:47 | #9 (permalink) |
Я говорю про последовательно параллельное подсоединение. Это когда цепочки по три диода с резистором подключаются параллельно. А четыре диода последовательно для двенадцати вольт многовато учитывая падение напряжение на каждом. По этому они грели слабо, им просто не хватало напряжения. Если бы сделал по три - всё было бы нормально.
02.02.2009, 21:21 | #10 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Допустим у тебя 10 светодиодов по 2 вольта (скорее всего даже по 1,6...1,8v), а запитать ты их хочешь от источника в 12v. Берёшь эти 12 вольт и делишь на напряжение светодиодов. Получаешь 6 светодиодов, которые нужно включать последовательно. Выкидываешь один светодиод и суёшь на его место резистор. Резистору достаётся два вольта, которые он должен гасить. По закону ома получаем 2v/0,02А=100ом. Если не получилось целое число светодиодов - округляешь до меньшего числа, а оставшееся резистору напряжение пересчитываешь. Оставшиеся 5 светодиодов подключаются точно так же, а затем эти две цепочки просто подключаются к одному и тому же источнику питания. Главное что у каждой цепочки свой резистор. Но заметь. Напряжения в 2 вольта для резистора маловато, если его расчитывать от балды не зная точного напряжения светодиодов и питания. На светодиодах оно скорее всего немного ниже 2-х вольт, а источник питания может оказатся нестабильным. Допустим на всамом деле на светодиодах падают мои 1,8v. Тогда на 5-ти светодиодах падает не 10, а 9 вольт. Для резистора остаётся уже 3 вольта и ток повышается в полтора раза. То же самое произойдёт при повышении напряжения питания до 13-ти вольт. Не опасно, но лучше резистор расчитывать не на 20ма, а на 15. Разницы в яркости почти незаметно, а срок жизни и надёжность резко увеличиваются. Если на резисторе падает 3v, то думаю его можно заменить обычным сверхярким светодиодом, при условии более-менее стабильного питания (при супер пупер стабильном питании и резистор бы не понадобился из-за немного мягкой ВАХ светодиодов). Последний раз редактировалось INFERION; 02.02.2009 в 22:15 |
