19.01.2007, 10:41 | #1 (permalink) |
Окошко из оргстекла. Как крепить?
Вопрос такой вот выпилю я окошко. Как крепить стекло? Надо ли что-нибудь прокладывать между корпусом и стеклом? Хотел просто вырезать стекло больше окна. И закрепить болтами. (ну шляпки там можно начистить, чтоб блестели). Вообщем кто что думает? |
19.01.2007, 10:41 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Склейка оргстекла Вырезаем окошко в крышке системного блока Травление оргстекла В Опере постоянно стоит окошко Корпус из оргстекла Странное но подозрительное окошко перед включением компьютера |
19.01.2007, 11:10 | #2 (permalink) |
если до шума и дребезга корпуса пофигу, то крути прям так... а ежёли по уму, чтоб стекло случайно не треснуло при закручивании, или чтоб не дребезжало когда привод обороты набирает, при чтении очередного левого диска.. :)
То лучше положить прокладочку, и крутить не шурупы, врезаясь в стеко, а стянуть его болтами и гайками, и обязательно через шайбочки, так же советую вставить бумажные шайбочки( они обычно идут в комплектах к набору болтов для материнок, розовенькие такие), за счет этих шайбочек, и поверхность стекла и корпуса не поцарапается, и они же выполняют роль гровера, не довая раскрутится болту, при тряске... в качестве прокладки, могу посоветовать ленту 2х стороннего прозрачного скотча, по типу того на который, радиаторы на материнках клеят.. он тонкий , бумажный, и давольно крепко держит, к тому же он прозрачный и не так заметен.. производит такой скотч компания 3М.... но можно и что то другое подложить, главное чтоб при стягивании, стекло не начало перегибаться, иначе может треснуть... Насколько я знаю, в стандартных корпусах с окошками, таких ухищрений не делают.. просто лепят на шурупы , и шло оно всё ехало... так что это всего лишь мой совет... :) |
07.10.2008, 00:11 | #5 (permalink) |
как восстановить прграмму
Пропала прграмма "Paint.net" . В "пуске" и "все программы" её нет,хотя в "удаление и восстановлении" программ она есть. Как её оттуда восстановить или где её еще можно поискать? С интернета скачать не получается. подскажите пожалуйста,вроде лёгкий вопрос,а ответа никак не найду.
07.10.2008, 07:21 | #6 (permalink) |
Попробуйте это http://www.dotpdn.com/files/Paint.NET.3.36.zip
07.10.2008, 12:15 | #8 (permalink) |
Это ссылка на саму программу...
Добавлено 10.07.2008 09:10:06: Можноеще попробовать через Пуск=>все программы=>стандартные=>служебные=>восстановление системы... |
07.10.2008, 12:38 | #10 (permalink) |
установите программу заного...
