07.10.2008, 12:46 | #11 (permalink) |
07.10.2008, 12:46 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Склейка оргстекла Вырезаем окошко в крышке системного блока Травление оргстекла В Опере постоянно стоит окошко Корпус из оргстекла Странное но подозрительное окошко перед включением компьютера |
07.10.2008, 12:57 | #14 (permalink) |
Вот руссификатор на русския язык http://starko1.mylivepage.ru/file/80...dn3.36.rus.zip
10.10.2008, 23:07 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Переустановил Windows.Как вытащить инфо из Outlook Express?Новая система установлена в другую папку.
По сути стоит 2 Windows.только старая не работает. |
29.11.2010, 16:45 | #17 (permalink) |
А если я захочу сделать вот так: http://image-host.ru/out.php/i4337_pn11s000.jpg http://image-host.ru/out.php/i4337_pn11s000.jpg Как тогда мне клеить оргстекло?
16.04.2012, 16:15 | #19 (permalink) |
Очень просто... Вырезал нужного размера кусок оргстекла и сделал в стенке корпуса дырку. Далее сверлишь отверстия для крепления стекла в крышке, потом переносиш их на стекло и в нём тоже просверливаешь. Берёшь двусторонний тейп и аккуратно проклеиваешь его по краю среза с ВНУТРЕННЕЙ стороны крышки (Он будет выполнят роль герметика). Прикладываеш стекло к крышке так, чтобы просверленные дырки совпадали. Слегка прижимаешь... после берёшь клёпочник и клёпки и намертво фиксируеш стекло. Получается красиво, крепко и герметично...
30.12.2012, 20:58 | #20 (permalink) |
Да герметик прозрачный тут в самый раз. Я так и делал.
