14.06.2008, 14:25 | #1 (permalink) |
жизненно необходимо составить,так сказать,инструкцию для "чайников"как это можно сделать своими руками,написанную приметивным языком понятным даже человеку от техники далекому от тонкостей "применения современных эл машин на практике" помогите,это стоящее дело много "молодых дарований"будут вам искренне благодарны!ведь только подумать сколько высокотехнологичных деталей превращаються в мусор лиш только от неумения их обладателей грамотно их применить!!! можно даже посвятить этому(применению компутерного мусора)целый раздел на вашем сайте поверьте это принесет плоды!! |
14.06.2008, 14:25 | |
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса TDA 2003. Помогите довести до ума Как довести в ASUS A6B00R память до 2Гб? |
14.06.2008, 15:16 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Как только приделаешь лопасти к двигателю, так сразу и шум появится. Шумит не сам двигатель, а турбулентные потоки создаваемые пропеллером. Но идея хорошая, я тоже долго искал способ включения такого двигателя, но так и не нашёл. Будет что стоящее - выкладывай. Думаю многие будут признательны.
25.12.2009, 10:48 | #4 (permalink) |
Востановление системы
Доброе утро!!!! Помогите пожалуйста!!! При загрузке компьютера выскакивал рекламмный банер (не в браузере, а именно при загрузке винды)! Посоветовали в папке System 32 удалить все файлы с окончанием ....lib.dll. После удаления данных файлов один из них не удалялся, а именно файл samlib.dll. Я его переместил на рабочий стол, и теперь после перезагрузки машины винда не загружается требует установить данный файл! При загрузке винды нажимал F8 в безопасный режим также не заходит, также выбирал из списка востановление системы.....не помогает!!!! Как мне вернуть файл с рабочего стола в папку System 32. Подскажите пожалуйста!!!!
25.12.2009, 11:20 | #5 (permalink) |
откат системы на последнюю удачную конфигурацию после этого www.freedrweb.com
25.12.2009, 11:30 | #8 (permalink) |
Так винда не загружается! И в безопасный режим тоже попасть немогу. А с помощью F8 востановление системы нажимал нажимал - не помогает, требует этот файл!!! Что же можно сделать?
25.12.2009, 11:38 | #9 (permalink) |
есть несколько способов
например можно создать Live cd с другой системой например www.ubuntu.ru загрузиться с диска и потом вставить куда вам нужно нужные файлы если вы их сможете найти тк рабочего стола не будет......он как правило будет в с:\Documents and Settings\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Рабочий стол в зависимости куда у вас установленна система............ я когда столкнулся с подобной проблеммой посто установил виндоус заново(0)) |
25.12.2009, 11:54 | #10 (permalink) |
1SG1,
Грузись с Live CD в которой есть ERD Commander (а сейчас практически все LiveCD имеют ERD ) и откатывай систему назад с выбранной точки. Или этот файлик samlib.dll запиши на флешку и затем скопируй в C:\Windows\system32\ ЗЫ Можно еще этот файлик восстановить через консоль восстановления с установочного диска. ЗЫ №2 а сейчас с какого компа в сети? |
