03.05.2008, 18:42 | #11 (permalink) |
когда ты последовательно включишь сопротивление ты поведешь два проводка к разъему куда обычно подключен светодиод. Так вот конденсатор подключаешь к этим проводкам параллельно вольтметру. Лучше использовать с материнки импортные потому что они поменьше по габаритам плюс в советских теликах изза давности лет конденсаторы могли высохнуть. На импортных на боку есть продольная полоска с минусами нарисованными. Ближний к ней вывод минусовой. Второй соотвественно "+". насчет емкости... сложные формулы приводить смысла похоже нету. Потому очень простая, которая дает не слишком большую погрешность. В общем берешь время в секундах за которое ты хочешь чтобы полностью отклоненная стрелка упала до нуля и делишь его на общее (вместе с добавочным сопротивлением) сопротивление вольтметра в мегаомах (миллионах ом). получаешь емкость в микрофарадах. Пример: Время - 1 сек сопротивление вольтметра 100кОм = 0,1МОм 1/0,1=10 мкФ значит примерно такие и подбирай. Если не ясно скажи наконец сопротивление вольтметра я тебе сам посчитаю. |
03.05.2008, 18:42 | |
Я думаю, что в похожих обсуждениях содержаться содержательные ответы Стрелочный индикатор загрузки Стрелочный индикатор загрузки CPU к LPT Аналоговый выход Индикатор загрузки ЦП и HDD |
04.05.2008, 12:06 | #12 (permalink) |
Очередное спасибо тебе за помощь!
Опять не понял слово параллельно (может я тупой...) Сейчас не дома, поэтому не могу померить сопротивление вольтметра. Завтра попробую выложить. |
05.05.2008, 11:30 | #13 (permalink) |
Призрак
Я померил сопротивление вольтметра. Оно составило 3,08 кОм. Следовательно надо найти резистор на 3 кОм. Осталось дело за конденсатором... "Так вот конденсатор подключаешь к этим проводкам параллельно вольтметру" - Это значит конденсатором надо замкнуть оба провода которые отходят от вольтметра и после этого вести к матери? А бума не будет? |
01.12.2009, 13:27 | #15 (permalink) |
Скорее всего ты просто установил старую версию алкоголика для восстановления при перезагрузке нажми F8 и выбери загрузка последней удачной конфигурации все заработает и устанавливай новую версию алкоголика она будет работать то же самое и демона касается
04.01.2010, 13:09 | #16 (permalink) |
Такая же проблема с Alcohol 120%, после установки компьютер перезагрузился, появился синий экран с ошибкой но в систему не вошел, постоянно перезагружается. Одна проблема- перестала работать клавиатура, не могу войти в BIOS, ни выбрать безопасный режим!
04.01.2010, 14:10 | #20 (permalink) |
В этом то и проблема!!! В BIOS войти не могу, перестала работать клава.
