02.05.2008, 15:20 | #1 (permalink) |
Хочу сделать из старого советского вольтметра на 3В аналоговый индикатор загрузки HDD. Напряжение на стандартный светодиод скачет в интервале ~1,35-4,99, поэтому при прямом подключении девайса к матплате эффект оказался весьма невпечатляющим (движения стрелки были очень резкими и невыразительными). Догадываюсь, что между вольтметром и матплатой надо поставить резистор. Но какой? Вот с этим проблема....Пробовал рассчитать требуемое сопротивление постредствам "сервиса для рассчёта резистора для светодиода", но там надо ввести силу тока....какая она там хз....на БП написано +5v - 30A, -5v - 0,5A. Помогите разобраться! Заранее благодарен! PS: Надо в итоге, чтобы вольтметр заработал как 6-ти вольтовый... |
02.05.2008, 15:20 | |
Я думаю, что в похожих обсуждениях содержаться содержательные ответы Стрелочный индикатор загрузки Стрелочный индикатор загрузки CPU к LPT Аналоговый выход Индикатор загрузки ЦП и HDD |
02.05.2008, 22:22 | #3 (permalink) |
резистор создаёт падение тока, напряжение не меняется (учитывая нагрузку).. нужно знать потребление тока катушки вольтметра, и относительно этого добавлять сопротивление..
но я советую попросту поставить подстроечный резистор на 10 кОм, средний вывод подстроечника подключаешь к плюсу вольтметра, один крайний к минусу, второй крайний к выходу с материнки.. |
03.05.2008, 11:36 | #4 (permalink) | ||||
Спасибо за ответы!
03.05.2008, 12:17 | #5 (permalink) |
Учитывая что тут заявлен именно вольтметр, то удобна привязка к напряжению а не к току все-же. Вольтметр по сути делается из микроамперметра добавлением добавочного сопротивления. При этом в расчете учитывается ток микроамперметра и сопротивление его обмотки. Rд=(U/I)-Ro, где U - требуемый диапазон измеряемого напряжения, I - максимальный ток микроамперметра, Ro - сопротивление обмотки, Rд - добавочное сопротивление.
Теперь ближе к теме. Учитывая что даны были условия что в данный момент вольтметр расчитан на 3В, а нужно сделать шкалу в 6В, то применив формулу выше (а она полностью применима) получим: Rд=(U/I)-Ro, где I=Uo/Ro. Rд=(U/Uo)*Ro-Ro=(U/Uo - 1)Ro Подставим заданые напряжения и получим Rд=(6/3 - 1)Ro=Ro Что и требовалось доказать. Осталось узнать величину этого Ro. Сделать это можно или замерив непосредственно сопротивление вольтметра или если известен ток его головки можно разделить его 3 вольта на ток и получить сопротивление. Но тут есть засада в случае если использовались шунты (в вольтметрах использовать не эфективно, но для точной настройки иногда полезно). Предложеный способ поставить подстроечник, подключить источник питания и выставить вручную тоже хорош, а в случае когда неизвестны исходные данные вообще другого варианта может не быть. В этом случае могу предложить подключить к компьютерному блоку на 5 вольт (подстроечник последовательно с вольтметром) и регулируя подстроечник выставить стрелку на нужное деление. В нашем случае на 2,5 вольта. В общем выбирай что тебе удобней - поставить подстроечник и отрегулировать или искать постоянное сопротивление... которое вряд-ли попадет в стандартный ряд и придется набирать его из нескольких. Удачи. |
03.05.2008, 12:49 | #6 (permalink) | |||
Извиняюсь за свою безграмотность в этом вопросе. Призрак, спасибо за развёрнутое объяснение, но с формулами слегка запутался... |
03.05.2008, 13:02 | #7 (permalink) |
учитывая что тебе точность измерения не нужна, то просто мерь сопротивление вольтметра вместе с резистором и добавляй сопротивление наиболее близкое тому что показали измерения.
И еще. чтобы стрелка не резко дергалась, включи паралельно своему прибору конденсатор. Емкость придется подобрать экспериментально, потому что на вкус и цвет... в общем с помощью подбора емкости добейся плавности по своему вкусу. |
03.05.2008, 13:29 | #8 (permalink) | |||
Замучил я вас, наверное, своими вопросами... |
03.05.2008, 15:38 | #9 (permalink) |
хм... тут зависимость от времени, напряжения и сопротивления твоего вольтметра... сейчас формулу нарою и скажу. А подключать надо паралельно всему вольтметру со всеми сопротивлениями иначе подбирать нано- и пикофарады замучаешься. Пока не нашел формулу можешь поэксперементировать с десятками микрофарад. Хватает на любой плате от старого телика до материнок.
03.05.2008, 15:50 | #10 (permalink) | |
+ Сейчас держу в руках убитую мобо Gigabyte...на ней куча конденсаторов, с нерусскими маркировками....в основном преобладают такие: 1000 uF 6,3V коричневого цвета и много мелких чёрных с непонятными маркировками...Эти подойдут? "uF" - это фарады или что? Ещё дома могу нарыть два советских телека с уже советскими конденсаторами....Какие посоветуете использовать импортные с "непоймикакоймаркировкой" или всё-таки отечественные? |
