06.03.2015, 07:38 | #1 (permalink) |
Использование маркера для нанесения рисунка печатной платы
06.03.2015, 07:38 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Черчение печатной платы Разработка печатной платы Травление печатной платы Рисование печатной платы |
06.03.2015, 09:09 | #4 (permalink) | |||
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
07.03.2015, 05:46 | #5 (permalink) |
[quote=Fines;1110714]
Спасибо, попробую сильно не нагревать раствор. А хлорное железо к сожалению у нас в магазинах радиодеталей не продается. |
07.03.2015, 21:17 | #7 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Ну, не знаю. Я пробовал дорожки рисовать обычным перманентным маркером, травил в растворе соли и медного купороса, правда зимой в холодном гараже, травил где-то час-полтора, но дорожки нормальные получились. Тонких дорожек на плате правда не было.
07.03.2015, 23:31 | #8 (permalink) |
На ютубе полно роликов про ЛУТ, и практически во всех плату почему-то кладут в раствор дорожками вверх. А вы как? Таким способом обязательно появятся местные перетравы. Я кладу плату в раствор дорожками вниз, предварительно вставив в отверстия ближние к углам платы либо зубочистки, либо заточенные спички, так, что плата стоит как бы на ножках, приподнятая над дном травильной посуды. Для прорисовки дорожек использовал обычный перманентный маркер. Перетравов не наблюдал. Сейчас разжился лазерником и во всю использую ЛУТ. А если когда и приходится подправлять дорожки, то делаю это все тем же обычным перманентным маркером. Можно завесить плату на нитке за один из углов платы в толще раствора, но так делал, когда использовал купорос+соль, то есть раствора готовилось много. Сейчас уже больше пользуюсь лимонкой+перекись+соль, а так как перекись по 100 мл. во флаконе не рационально использовать больше одного, поэтому и пользуюсь способом "на ножках". Кстати так и травится быстрее, чем дорожками вверх.
07.03.2015, 23:50 | #9 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не скажу за других, сам травлю односторонние платы дорожками вверх из простейших соображений - видеть процесс травления и вовремя его прекратить. Двусторонние платы переодически переворачиваю, из тех же соображений. Теперь, если не трудно, объясните физику процесса предотвращения перетравов и ускорения процесса Вашим способом.
08.03.2015, 07:16 | #10 (permalink) |
Чукча не теоретик, чукча - практик. Вот никогда не задавался таким вопросом. Чисто практика. Сказанное выше относится именно к маркерным дорожкам. НА лаковых перетрава не наблюдается, на ЛУТе, если не подправлять маркером, пока тоже. Видимо дело в путях прохождения выделяющихся газов. При травлении в купоросе+соль им приходится пробивать не хилый слой осадка (который к тому же и замедляет реакцию), ну и вымывает местами частички маркера.... А если плата лежит дорожками вниз осадок остается не на плате, а выпадает туда, куда ему собственно и положено.
