02.08.2012, 21:02 | #91 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Да там особо интересного нету - каркас как каркас. Хотя, мы сделали одно, так сказать, ноу-хау: Что бы сделать усилитель меньше толщиной, а заодно и сделать вентиляцию, было решено "опустить" на пол сантиметра кусок днища под трансформатором. Скорее всего так же сделаем и с платой усилителя.
02.08.2012, 21:16 | #93 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ладно, будут вам фотографии, немножко терпения
02.08.2012, 21:37 | #95 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
У меня это получилось из-за того, что я забыл учесть толщину днища и трансформатор выпирал из корпуса, а тут делалось целенаправленно.
02.08.2012, 21:52 | #96 (permalink) |
Получилось так, что фотографии остались на моём фотоаппарате, в данный момент я их скинул по почте Ивану. Он сам выложит и пояснит что к чему. Сразу оговорюсь: он всё делал сам, я лишь подсказывал. Ну, и выполнил кое какие фрезерные работы (к своим станкам я никого не подпускаю). Так, что Иван сегодня поработал с полной отдачей и нещадно мною эксплуатировался.
02.08.2012, 22:10 | #97 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Кстати очень жаль
Итак, попытаюсь немного рассказать, как дело было. Для начала, из алюминиевого профиля были вырезаны стороны нужной длины, сделаны стойки. Далее я просверлил дырки под заклепки, примерил и начал потихоньку забивать. Всего получилось 32 отверстия с заклепками. Самым сложным оказалось соединить все во единую конструкцию в конце. Затем из алюминиевого 1.5 мм листа было вырезано днище для усилителя. Через некоторое количество неудачных попыток запихнуть его вовнутрь конструкции, было решено четвертоватьрасполовинить его, и закрепить по центру "Т"-образным уголком. Днище, к слову, в отличии от каркаса было приклепано тяговыми заклепками. По моему гораздо удобней обычных заклепок, но нельзя скрыть, по этому и подходит только для днища. Далее тем же самым лобзиком было сделано круглое отверстие в уже закрепленном намертво днище, вырезан "закрывающий" кусок и выточены подкладки для шурупов. Тут ничего хитрого нет. Пришло время взяться и за радиатор - выфрезеровать его под нужную высоту, сделать посадочные места для гнезд подключения и акустики. Ну и наконец все в сборе,примеряется взаимное расположение плат.
02.08.2012, 22:27 | #100 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну радиатор передает тепло еще и на корпус, он тоже немножко рассеивает, да и потом, я редко буду слушать на полную громкость
