30.07.2012, 18:57 | #41 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
30.07.2012, 20:08 | #42 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Прошу совета, как лучше сделать?
Цвета в ручках(и белый тоже) - это подсветка. В центре - индикатор уровня.
30.07.2012, 21:10 | #45 (permalink) |
404
Второй, но с индикаторами уровня от 4-го.
30.07.2012, 21:14 | #46 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вот еще вариант нарисовался, по мне этот лучше
Селектор будет сделан на галетныом переключателе. Он будет коммутировать реле, которые и будут переключать входы. Реле расположатся в непосредственной близости от входа.
30.07.2012, 21:39 | #47 (permalink) |
А зачем с галетником реле использовать? У меня в ламповом преде просто галетник на задней стенке, и к нему все подключено при этом управление длинной штангой. Мне 4-й понравился.
30.07.2012, 21:45 | #48 (permalink) |
Последний самый удачный, на мой взгляд. Но что то напрягает в общей компоновке.
Возможно то, что стекло закрывающее индикаторы упирается в ручки. Лучше пройти дальше на ~10 - 15 мм. Или сделать короче на ~10 мм. Дальше по списку. Кнопку включения перенести в галетник. Нижнюю надпись переместить на стекло. Видна при включении. Верхнюю сделать компактней (не Китай)..... Думай и не спеши с дизайном коробки. Задумка отличная. Платы есть/будут. С коробкой не промахнись. Возможно я не прав.... |
30.07.2012, 21:50 | #49 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Дело в том, что в галетнике только 3 "канала", как раз под 3 входа.
А у кнопки к тому же будет более яркая подсветка(ибо идет напрямую, а в ручках будет снизу освещать), да и по центру, мне кажется она не портит вид.
30.07.2012, 21:50 | #50 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
первый лучше.
