22.03.2012, 00:24 | #21 (permalink) |
Вот такая фигулина получилась... Обклеил все оракалом черным матовым. Сверху два блина - это вентиляторы спрятаны, так как в корпус они не залезли. Блины - решетки от автомобильных аудиоколонок (300 рублей за пару). Вентиляторы - низкопрофильные высотой 12мм производитель Scythe (350 рублей за штуку). Кнопку включения оставил родную. Крутилка справа родная - пока никаких функций не выполняет. Windows поставил 7-ку. Пока все устраивает, но... 1. Там (под оракалом) есть дисплей родной - подскажите нельзя его задействовать на загрузку винта? Я могу сказать какие там микросхемы стоят... Или проще другой дисплей купить? 2. Под что можно "крутилку" задействовать? |
26.03.2012, 22:19 | #24 (permalink) |
Нашел как сделать...
htpc, radiotehnika |
