11.03.2012, 22:37 | #1 (permalink) |
Radiotehnika - HTPC в старом корпусе
Хочу начать тему по созданию HTPC в корпусе тюнера Radiotehnika T-101-стерео. Цель темы - нужны комментарии, советы и т.п. Для начала фото самого тюнера, приобретенного лет ...цать назад в комплекте с магнитофоном, усилком, проигрывателем винила, колонками. Магнитофон, проигрыватель, усилок и колонки еще существуют, но не включались уже лет ...цать. Фото их отсутствует... Если кого-то заинтересует - могу сфоткать. Тюнер в качестве корпуса для HTPC был выбран в связи с его фронтальной панелькой из оргстекла. План по созданию HTPC заключается в следующем: экономичность, полезность. Экономичность попытаюсь достичь за счет уже имеющихся комплектующих. В наличии: Старый корпус формата АТХ (фото прилагаю) с блоком питания. Сдохшая матушка, полудохлые винты. Куча всякой мелочи - провода, болтики, вентиляторы и прочая лабуда. Полезность - ну для меня этот вопрос уже давно ясен - HTPC мне просто необходим! Неудобно смотреть фильмы на ноутбуке! Хочу смотреть на 42 дюймах! |
11.03.2012, 22:37 | |
Можете набраться информации прочитав аналогичные темы Блютуз в старом буке HTPC в корпусе из под видеомагнитофона Новая начинка в старом корпусе |
12.03.2012, 00:49 | #2 (permalink) |
Я бы взял для переделки блок магнитофона.
После удаления выдвижной каретки будет куда установить привод. Например комбо блюрей. Индикаторы можно попробовать задействовать на звук или на загрузку HDD. В случае с тюнером, установка привода потребует изменения внешнего вида панели. (фрезерных работ) И еще, высота корпуса не позволит поставить нормальную видеокарту. С подбора железа или решения этой задачи, как мне кажется, нужно начинать. Интересно было бы переделать весь комплект. В магнитофон - комп, усилителю новую начинку - TDA7294, винил и тюнер восстановить если не работают. Удачи. |
12.03.2012, 01:16 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А усилитель какой? Не у 101 случаем?
12.03.2012, 01:33 | #5 (permalink) |
вот такой усилок.
12.03.2012, 01:39 | #6 (permalink) | |||
Да! Это было бы круто... Но вот удастся ли мне это реализовать... Цитата:
Спасибо за пожелание удачи! |
12.03.2012, 11:58 | #7 (permalink) |
Продолжение:
Купил плату mini-ITX ASRock E350M1 и винт на 500 Гб на SATA-3. Расковырял старый корпус, вынул из него алюминиевую подложку, воткнул ее в корпус от тюнера. В принципе подошло. Чтобы закрепить использовал винтики из детского конструктора. Плата mini-ITX а подложка для ATX - пришлось сверлить дырочки и использовать винтики от конструктора. Блок питания тоже разобрал и закрепил на подложке. Вот вопрос - как сделать так чтобы ничего не коротнуло? Вообще располагать таким образом блок питания это нормально? Я еще разогнул ушки на одном из радиаторов блока питания - это не смертельно? Теперь хочу закрепить винт. Думаю тоже закрепить его на подложке, но вот вопрос - он ведь будет вибрировать - не раскрутятся ли мои винтики на материнке и блоке питания? |
14.03.2012, 17:44 | #10 (permalink) |
Усилитель-то рабочий, а вот блок питания АТХ - нет. Пришлось купить новый. На старом все равно разъем был 20-пиновый, а на матушке 24-пиновый. В новом блоке питания все ок - и разъем 24-пиновый и питание на диск сата есть! Блок питания обошелся в 950 рублей.
htpc, radiotehnika |
