25.11.2010, 21:38 | #91 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Было бы полено, настругал бы Буратин |
16.12.2010, 21:40 | #94 (permalink) |
Фантазёр со стажем
У меня очередные изменения но об этом позже. Один насущный вопрос. Сделал решётку на боковой стенке над блоком питания, думал его вентилятор будет через неё воздух тянуть. А эффект обратный дует наружу аж зажигалку тушит, хотя из решётки БП тоже дует прилично. Придётся наверное короб делать.
30.12.2010, 00:01 | #95 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну так он и должен вытягивать воздух, все БП под это и заточены, чтоб если они стоят сверху то вытягивать горячий воздух из системника, попутно охлаждая свои внутренности, впринципе можно это изменить просто перевернув кулер внутри БП, но тогда у тебя нагретый воздух будет на мамку дуть. Классно получается кстати
16.01.2011, 16:48 | #96 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ну наконец всё завершилось! Может не совсем, но недели 2 комп в работе. Подумываю сделать СВО, но пока только в задумках. Комп ведёт себя тихо, единственно надо заменить, вентилёлик на задней стенке. Да попробовал разгон со штатной улитой от Gegabyte, вроде нормально, правда память желательно заменить.
С боковой стенкой всё решилось просто: вырезал из оргстекла накладку, рисунок из головы, под накладку наклеил плёнку, сделал из кнопок пластмассовые "заклепки" чтоб закрепить накладку. Да на реобасе переделал схему, чтобы 2-мя тумблерами можно было управлять подсветкой. Красный свет пока оставил, за неимением возможности купить светики, но мне нравиться. И думаю, где сейчас плёнка покрасить, краска есть, но зима в разгаре. Ну наконец фото, спецом финальные не делал, может ещё не финал. Уже успел соскучится по работе.
16.01.2011, 17:00 | #98 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ещё фото! Всем удачи!:tehnari_ru_ 288:
Вот подумалось, надо стол менять, а может и хату!!!!!
16.01.2011, 17:21 | #99 (permalink) |
Лентяй
ДА, получилось просто отлично Единственное - может заменить процессорный кулер на прозрачный с подсветкой, или без, мне кажется он лучше бы смотрелся нежели этот
16.01.2011, 20:33 | #100 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Weles, кулер менять не буду, проц возможно- видеокарту запирает, если разгон не поможет, да и память надо для разгона получше.
