08.09.2010, 18:37 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не надо нам радикалов! Все снимки сюда.
08.09.2010, 19:03 | #53 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
В радикалы не лезу в Picasa меняю расширение, кидаю в папку, оттуда сюда, через вложения
Было бы полено, настругал бы Буратин |
08.09.2010, 20:42 | #55 (permalink) |
Фантазёр со стажем
На этом фото я делал прикидку, но так получилось что кусок дюраля который здесь фигурирует как "пол", оказался коротким, пришлось поставить его на заднюю стенку и делать новый пол из нержавейки.А пилить её ножовкой не благодарное дело, полотен пять запорол, ещё попробовал электролобзиком ну тут пропилил 10 см и полотно полетело. Нержавейка хорошо пилится болгаркой, но в тот момент её не оказалось.
10.09.2010, 18:55 | #57 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продолжаю экскурс в прошлое: Пробую поставить стеклянные стержни и подсвечивать их. Далее пробую затолкать корпус в стол вполне заходит и место остаётся.
10.09.2010, 19:16 | #59 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продолжаю: Вот как получился "пол" с нержавейкой трудно сражаться, сверлить нужно острым сверлом и обороты подбирать чтоб сверло не горело или остужать место сверления хотя бы водой. Дальше шлифовка и полировка, для уголков изготовил приспособ из двух брусков и полировал дрелью с самодельной насадкой на средних оборотах.
10.09.2010, 19:26 | #60 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Стержни я вроде объяснял - это палочки для помешивания химреактивов продаваться должны где лабораторную посуду продают мензурки колбы всякие. А диаметр 5.9-6.2 мм я подбирал по отверстиям, резал алмазным надфилем, вернее делал бороздку и ломал руками, потом наждачкой убирал заусеницы.
