22.08.2010, 20:40 | #21 (permalink) | ||
Marsianin Цитата:
31.10.2010, 02:17 | #23 (permalink) |
Всем привет. По поводу поверхности, мне кажется, что глубина царапин не имеет большого значения. Тут всё зависит от того, в каком стиле выполнен дизайн — в одном случае глубокие лучше смотрятся, в другом — мелкие. Но в любом случае они должны быть ровными. Даже незначительное их искривление с некоторых ракурсов будет бросаться в глаза и портить впечатление. Думаю, что если шкурку надеть на брусок и водить им по металлу, пользуясь ровной доской как линейкой, то можно получить ровные полосы. Красить же не рекомендую — будет смотреться, как старый холодильник или распределительный щиток.
Прикольные кнопки порой можно купить на радиорынке, но те, что на втором рисунке вроде хорошо подходят. По поводу крепления панелей между собой могу порекомендовать металлические бруски. Понадобится метчик для нарезки резьбы, но вид изнутри будет на порядок лучше, т.к. не будет гаек и уголков. Только, если бруски будут из алюминия, то резьбу стоит выбрать покрупнее, т.к. алюминий мягкий металл, и мелкую резьбу можно легко сорвать. Если есть возможность, то панели лучше делать из металла потолще — примерно 3-5 мм. На заводских свалках или в кучах металлолома, если повезёт, можно найти что-то вроде этого — http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1288474821 . Ещё о конечной стоимости проекта. Скорее всего денег уйдёт столько же, сколько и на готовый корпус, а то и больше. Поэтому нужно сразу стараться делать всё так, чтобы в итоге получить моральное удовлетворение от результата и процесса. Вот ещё для примера (возможно, поможет сэкономить драгоценное время в процессе проектирования) : Image | Hardware Secrets Sunbeam UFO Acrylic Cube Case Review - Page 3/5 | techPowerUp Последний раз редактировалось Topsy-Goo; 31.10.2010 в 02:24 |
03.05.2011, 00:15 | #24 (permalink) |
После долгого перерыва снова взялся за этот долгострой.
На фотке выглядит неказисто, но в реале намного красивей. Перекинул железо со старого корпуса в новый, материнка села хорошо. Просто шикарно сел на место БП, и почему до-сих пор их ставят сверху? Только расстроил немножко своим коротким кабелем. Появились вопросы по степени важности. 1. Кабель блока питания слишком короткий. Придется удлинять. 2. Вырезать проемы для карт расширения. 3. Сделать репеж для HDD. 4. Сделать индикаторы питания, кнопки питания, reset. http://i4.imageban.ru/out/2011/05/02...0f356c0ba0.jpghttp://i1.imageban.ru/out/2011/05/02...8908d6bbad.jpg |
03.05.2011, 23:46 | #25 (permalink) |
Честно говоря в FSP просто издеваются, запаяли кабель длинной всего 33см.
А вот сам БП они делают на славу. Этот 350-ватник(FSP 350PNF) запросто потянул трехядерный Phenom II и видеокарту Radeon 5770, когда для нее рекомендуют БП мощностью от 450 ватт. Занялся модернизацией блока питания. Неожиданно много времени заняла пайка кабеля. Также неожиданно закончился припой, поэтому завершение работы пришлось отложить, пока не пополню запасы сего важнейшего вещества. Чтобы не покупать новый кабель, я использовал кабель с автомобильной проводки, так как таковой уже имелся. Я пошел по самому простому пути, не трогал разъем и не выпаивал провода с платы, за исключением черных проводов, их относительно просто было выпаять. Остальные я просто откусил и припаял к ним дополнительный сегмент. Теперь длина кабеля составляет целых 70 см. Последний раз редактировалось mindwin; 03.05.2011 в 23:56 |
04.05.2011, 01:12 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
теперь на молексы припаивай по 1000мкф*16в и 1000мкф*6.3в
удлинив провода увеличил просадку на них,а пол вольта для комповой железяки на вес золота. помню сам блок питания решил *на воздух*поставить,так же доточил провода но от другого дохлого питальника,так у меня комп под играми вырубаться начал,поставил конденсаторы и вуаля-всё стало на свои места. в последствии заменил провода на толстые(по 2,5мм2)цельные на землю и +12,+5в,+3в.длиной 85см от отверстия в питальнике |
04.05.2011, 01:26 | #27 (permalink) |
DTS
Спасибо за совет. Хотя проблем с этим по идее быть не должно. Кабель качественный, еще Советского производства, а значит медь не разбавленная, да и сечение хорошее, чуток больше чем штатные. Кстати на штатных проводах Everest показывает напряжение на 12V - 12.44 вольта. Да вобщем как и остальные, 3,3V и 5V немного завышены. И даже небольшая просадка должна быть на пользу. А вобще даже под серьезной нагрузкой, у этого БП не замечал просадки более чем на 0,2V на 12V. Назовите пожалуйста марку своего БП. Последний раз редактировалось mindwin; 04.05.2011 в 01:32 |
04.05.2011, 11:47 | #28 (permalink) |
FSP ATX-350PAF 350W(80ка там шумная)
ASUS SOCKET775 IG41 P5QPL-AM e5200 TITAN TTC-NK35TZ(без вентилятора) HIS HD 3870 IceQ3 Turbo 2* KVR800D2N6/1G 2*WD WD2002FAEX+Samsung HD253GJ Asus DRW-24B3ST Black CoolerMaster Standard SAF-S12-E1-GP(один напротив венчестеров-дует спереди) корпус нонейм,но стенки толстые сейчас используется этот комп как *торенткачалка*и мультимедиа-центр. а *рабочий*(для игр,обработки видео и прочего) E8400(@4,0) HD4870(900/4000) 2*KVR800D2N6/2G(800 5-5-5-15) MSI P43 Neo-3F WD WD5002AALX+2*Samsung HD103SJ Samsung 16x DL SH-S223C(мой долгожитель) Chieftec APS-450S |
04.05.2011, 19:41 | #29 (permalink) |
Допаял и собрал блок питания, комп работает и хорошо.
Очень понравилось как лёг кабель, абсолютно не мешает, в общем супер. Длина кабеля теперь 70см, вместо штатных 33см. Напряжения 3,3V, 5V, 12V не изменились. Хотя нагрузка очень незначительная, два винта, процессор TDP 96W. Последний раз редактировалось mindwin; 04.05.2011 в 19:48 |
04.05.2011, 21:00 | #30 (permalink) |
веник к боковой стенке через алюминиевые уголки лучше прикрутить(и закрепишь хорошо и теплоотвод в придачу хороший)
aluminium, custom, pc case |
