Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг > Дневники работ
Старый 08.08.2010, 02:28   #1 (permalink)
mindwin
Аватар для mindwin
По умолчанию Самодельный корпус для ПК
Поучаствую в вашем конкурсе и я.
Поставил перед собой задачу сделать полностью самодельный, полностью из алюминия, ну и так чтоб по цене недорого обошелся.
В дело идут подручные материалы, уголок, стиральная машина, фактически металолом. Инструменты самые простые (ножовка, дрель, напильник), поскольку я не обладаю оборудованной мастерской.
Какие идеи пытаюсь воплотить в этом корпусе:
1. БП перенесен в низ корпуса.
2. Дверца скрывающая переднюю панель DVD привода и кнопок Power/Reset.
Сейчас рассматриваю два пути продолжения:
1. На верх и них корпуса поставить перфорированные металлические панели, через которые нагретый воздух будет подниматься вверх, а через нижнюю будет попадать прохладный комнатный воздух.
2. Поставить монолитные панели, сверху врезать 120мм вентиль на малых оборотах, ну и посмотреть где лучше сделать технические отверстия для входа воздуха.
Также еще не решил красить переднюю панель или анодировать, как видно, дверцу я уже попытался анодировать.
На данном этапе он еще совсем не смотрится, но ближе к завершению будет эффектнее смотреться.
mindwin вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы
Самодельный корпус AT-AT Star wars
Самодельный настенный корпус "Картина"
Самодельный корпус для бесшумного компьютера
самодельный саб
самодельный саб
Старый 08.08.2010, 02:57   #2 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Ждем продолжения.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 03:05   #3 (permalink)
mindwin
Аватар для mindwin
Интересны ваши комментарии, замечания, пожелания.
Видел множество разнообразнейших моддов, но очень редко встречается именно на 100% самодельные, большая часть переделка уже существующих.
До этого уже делал корпус для усилителя.
http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto896/
Старый 08.08.2010, 03:16   #4 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Очень понравилась идея петель дверцы. Реализую в своем моде, извини.
Я бы продолжил все в алюминии. Пишу потому, что не понял про перфорированное железо.
Алюминий оставил бы матовым. С ровными продольными полосами.
Тут где-то обсуждалось, как это сделать.
И если возможно анодирование в черный цвет.
И еще винты замени на другие, спрячь или надень крышечки из конденсаторов.
Думаю, будет лучше.
Последний раз редактировалось Taper; 08.08.2010 в 03:25
Старый 08.08.2010, 03:30   #5 (permalink)
mindwin
Аватар для mindwin
Taper
Идеей можешь воспользоваться, но если победишь в конкурсе с тебя презент
Перфорированный металл(железный по всей видимости) как на усилке
МОДДИНГ для ВСЕХ! CASEMODS.RU
Там он покрашен в белый.
Последний раз редактировалось mindwin; 08.08.2010 в 03:38
Старый 08.08.2010, 03:39   #6 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Я посмотрел фотографии. Готов повторить про отделку алюминия. При шлифовке алюминия, углы и кромки не должны заваливаться. Положи со всех сторон хоть фанеру равной толщины.
А перфорированный метал тогда нужно красить в черный.
Старый 08.08.2010, 04:44   #7 (permalink)
mindwin
Аватар для mindwin
Параллельно делаю пробы в 3D.
PS. Жаль нельзя редактировать первый пост.
Корпус расчитан на материнскую плату формфактора MicroATX, один DVD-RW.
Старый 08.08.2010, 16:27   #8 (permalink)
mindwin
Аватар для mindwin
Температура 39,5 градусов в тени.
Очень очень жарко, работать невозможно.
Прячусь в помещении, дружу с вентиляторами
Придумываем дизайн для будущего корпуса.
Старый 11.08.2010, 11:31   #9 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Мне кажется, винты в неразъемных соединениях лучше заменить на клепку. Компактнее и эстетика получше.
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 14:16   #10 (permalink)
mindwin
Аватар для mindwin
Shaj
На тот момент когда я собирал каркас я пришел к выводу что будет лучше собрать на болтах, прочнее крепеж и да и возможность разборки/сборки не помешает.
Можно конечно и на клёпках, но очень трудно будет себя заставить переделывать сначала, хочется идти только вперед.
К сожалению эстетикой кое где приходится поступаться, в основном из за финансового ограничения (покупка материалов, новых инструментов, качественная краска итд).
Для большей уверенности что проект удастся завершить, ввел ограничение бюджета "low price", то есть "сделать при минимальных финансовых затратах".
Я знаю что не могу тягаться со многими другими участниками именно по этой причине, купить новый материал, обработать на станке детали итд.
Но постараюсь сделать максимально хорошо при ограниченных ресурсах и возможностях.
В процессе ворклога буду вести список расходов которые пошли на этот проект, и в итоге подсчитаю затраченную сумму.
PS. Кстати у меня нету заклепочника, его тоже нужно покупать.
Пока обхожусь без него. Но не спорю, абсолютно нужная в хозяйстве вещь.
Последний раз редактировалось mindwin; 11.08.2010 в 14:22
aluminium, custom, pc case
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
