08.03.2010, 19:50 | #11 (permalink) |
08.03.2010, 19:50 | |
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме Ноутбук с внешним блютусом и мобильный телефон "не видят" друг друга... Ноутбук Asus x50c - проблема с "ушами" |
08.03.2010, 19:56 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Большой объём работы. А корпус?
08.03.2010, 20:04 | #13 (permalink) |
корпус по типу "корыто", целиковое днище на котором будут располагаться все элементы, и сверху будет накрываться декоративной частью с клавиатурой и тачпадом.. крепежи дисплея пока не продумывал, но точно будут стандартные от какого нибудь ноута (покрепче).. контроллер дисплея так же будет установлен в основном корпусе, проблемма с ивертером будет решаться путём отключения двух ламп и подсветка будет только на двух лампах от одного инвертера..
усиленная рама для креплений петель монитора будет выполненна из алюминия или силумина.. и будет окантовывать всю нижнюю часть корпуса.. |
08.03.2010, 20:09 | #14 (permalink) |
А достаточно ли будет только двух ламп? В моём мониторе их четыре штуки. А клавиатура будет ноутбуковская?
08.03.2010, 20:16 | #15 (permalink) |
насчёт ламп пока не думал...думаю достаточно для ноута
клавиатура скорее всего будет ноутбучная, но переделанная под обычный контроллер USB.. либо разберу готовую клавиатуру, такого типа: |
08.03.2010, 20:24 | #18 (permalink) |
Так в этой ничего и переделывать не надо будет, её толщина вместе с кнопками всего семь миллиметров.
08.03.2010, 22:21 | #19 (permalink) |
ну как бы прикол не готовое взять, а переделать.. всё же руками хочется поработать ( а так сказал, как будто у меня без этого проэкта делать нечего.. )
на самом деле, я прусь от ручных поделок, особенно когда на них уходит куча кропотливого времени, которого вечно не хватает.. изначально сам проэкт был задуман с целью создать что то совместимое с десктопом, при этом не терять мой стиль заядлого ноутбучника, однако и готовые варианты (типа мини АТХ или микро АТХ или вообще подобие дескнотов) использовать неохота.. не с точки зрения денег, хотя безусловно специализированные материнки значительно дороже, а с точки зрения самой возможности использования чисто десктопных комплектующих, с хорошими показателями мощности, в сравнительно небольшом корпусе к тому же ещё и переносном.. именно изходя из этих соображений берётся монитор 19", что само по себе звучит впечатляюще огромным.. однако при всех этих фактах величины конструкции, можно отметить огромное колличество свободного пространства в Тауер корпусах, как правило они загруженны совершенно неодекватно большими уст-вами, при этом имея относительно небольшой функционал.. к примеру кулера 80мм или 120мм, очень часто встречающиеся в корпусах десктопа, относительно тихие, относительно необходимые (чаще всего вообще бесполезная нагрузка на БП), жёсткие диски весом и размером напоминающим кирпич, приводы оптических носителей (на мой взгляд уже обсолютно бесполезный девайс), блок питания как правило 50% десктопов имеют мощностью 500 ватт, а занимают место как будто там как минимум двух киловатный УПС, порты внешних устройств, целая панель совершенно непонятно зачем забитая аж 10-ю портами USB (и это при том, что USB легко поддерживает хот свап), для чего столько нужно было устанавливать непонятно, наверное чтоб забить освободившееся место от паралельного и последовательного порта, по сути дела, материнская плата десктопа не размерами не своими возможностями сильно от ноутов не отличается, да есть различия в портах и их совместимостью, естественно что в обычную мать можно в один и тот же порт воткнуть большой список совместимых уст-в, а надо ли это? правельно сконфигурированная специализированная система даст значительно большие результаты чем универсализм широкого потребления.. я же хочу оставить сменными только USB , видеокарты , процессор и память.. этого вполне достаточно, всё остальное можно заложить при конструировании проэкта.. |
08.03.2010, 22:29 | #20 (permalink) |
А ещё я увидел проблему в блоке питания. Как собираешься с ним поступить?
