18.04.2009, 21:39 | #1 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
По следам наших публикаций - RGB-кулер
18.04.2009, 21:39 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой О наших ненаглядных, или как верить людям… Японские автомобилисты в восторге от наших "буханок" |
25.05.2009, 20:20 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот статья: RGB куллер (Статьи наших читателей)
Я только его модернизировал.
29.12.2010, 18:38 | #4 (permalink) |
Сообщение от Uchiha5000
Здраствуйте, Валерий. Видел на КАЗЕМОДЕ ваш модернизированный кулер. Я токо начинающий радиолюбитель и мне некоторые моменты не понятны=). 1 На вашей плате есть что-то оранжевое, я еще не сталкивался с таким ,что это такое и можно его характеристики.)) 2 Чем вы сверлили плату))(понимаю что это глупый вопрос, но все таки)) 3 Что обозначает POWER LED и что такое VCC? 4 Как вы подавали напряжение на плату при програмировании? 5 Sa1-1, sa2-1, sa3-1 я так понимаю это три кнопки? провод идет от платы к кнопке, а от кнопки куда идет провод? Валерий:Оранжевого цвета - это конденсатор 0.1 мкФ. Плата сверлилась свёрлами диаметром 1 миллиметр. POWER LED - это светодиод индицирующий включение, VCC - напряжение питания, в данном случае плюс. Микроконтроллер программировался на программаторе, а уже потом вставлялся в плату, но можно и на плате прошить, в этом случае на устройство подаётся обычное питание от компьютера. Кнопки надо подсоединить согласно схеме, а полная схема есть вот тут: http://www.casemods.ru/files/rgb/shema.GIF И вопросы лучше задавать на форуме создавая тему, это может быть интересно многим. Uchiha5000:А можно использовать Многослойный керамический Конденсатор выводной, 150 nF(эт помому 0.15мкФ), 50В, X7R, 5мм? VCC-плюс токо к чему этот плюс подсоединять? У вас стоит резистор, а вот между чем и чем он стоит, просто на схеме не понятно)) и на сколько он?? (я маркировку еще не выучил просто ) Да и не подскажите длинну х ширинну чипа? Валерий:Можно использовать любой конденсатор. Плюс - это плюс питания. А не выучив обозначения на схеме трудно будет что либо собрать. Если распечатать плату в масштабе 1:1, то не нужно измерять микроконтроллер. |
29.12.2010, 18:53 | #5 (permalink) |
Еще раз извиняюсь, но немогу разобрать цветовой код резистора, там коричневый,черный,черный,оранжевый, коричневый, я разобрал так что резистор на 130 Ом правильно??
Да и что он соединяет?? |
29.12.2010, 18:59 | #6 (permalink) | |
А вот тут можно определить маркировку: http://www.casemods.ru/services/color_code.html
29.12.2010, 19:18 | #7 (permalink) |
Он на вашей плате рядос оранжевым конденсатором. Я теперь понял кнопки подсоединяем к VCC который подсоединнен +5в. На схеме VD1,VD2,vd3,vd4 это синие??
29.12.2010, 19:25 | #8 (permalink) |
Я уже и не помню, что я туда впаивал, давно это делалось.
На схеме цвет светодиода соответствует цвету свечения.
29.12.2010, 22:09 | #10 (permalink) |
спс вам
