23.02.2020, 22:46 | #31 (permalink) |
23.02.2020, 23:06 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
ТС ищи от холодильника, эту лучший вариант для тебя ...
В сараях у многих валяются они, однако ...
23.02.2020, 23:12 | #33 (permalink) |
Забыл ещё один момент. У таких реле сердечник делают РАСЩЕПЛЁННЫМ. Режут пополам и половину замыкают медным колечком. Для того, чтобы изменить форму намагничивания сердечника, и сделать примагничивание постоянным. Прилипающим. Без этого колечка будет отчаянная вибрация.
23.02.2020, 23:22 | #34 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Не всем нужно знание о короткозамкнутом витке, лишь страждущим. Вам "по воде ходить" охота?
23.02.2020, 23:38 | #35 (permalink) |
Конструктивная задержка срабатывания/отпускания для работы этого электромагнита контактора в цепи переменного тока.
Это своеобразный коротркозамкнутый виток, а так, как правило коммутации в том, что ни ток ни поле мгновенно не изменяются, ток в этом кольце при пропадании поля ( при проходе вблизи нуля синусоиды напруги, питающей обмотку, ) стремится исчезнуть, порождая своим изменяющимся током, [изменяющееся] магнитное поле, которое продолжает держать якорь, однако ...
24.02.2020, 00:04 | #36 (permalink) |
да я вообще думал использовать его по такому же принципу,как и обычный китайский аквариумный миникомпрессор. раньше при СССр были аналогичные (даже с регулировкой давления ) а этот эл.магнит значительно мощнее. сам насос,похожий на аквариумный,только раза в три больше ( с самодельными клапанами впуск/выпуск ) ,я сделал,и даже проверял работоспособность,но на работе с двигателем,на вал которого приклеил болтик,со смещенным центром,который и тянул рычаг. но двигатель совсем слабый,вот и решил попробовать эл.магнит вместо движка.
24.02.2020, 00:17 | #37 (permalink) |
Дело в том, земляк, что любая железка должна вначале родиться в воображении. И ТАМ проработать в том режиме, котором предназначено. Если воображение молчит, нарисовать ни на кульмане, ни в САПРе, не возможно. И спрашивать совета .... Для чего?
24.02.2020, 20:24 | #39 (permalink) |
вобщем то ,особой надежды и не питал,что подскажет кто нибудь. надежда была конечно. никому не в обиду,но сейчас практически все - ну тааакие умные !!! просто диву даешся. а на практике - люди так и живут,даже еще глупее стали,чем при совдепе. от того и обидно ,за все человечество. ведь мы одного роду/племени. но все воюем,агрессия,ненависть,зависть, и т п пороки. Все пытаются умничать,но почти все,делают элементарнейшие ошибки. почти все простейшие знания,как поступить в той или иной ситуации,есть в поговорках. многие знают,что они истинно правильные,но делают в итоге все наоборот,как впрочем и почти все остальные. вся жизнь на том и построена. не в обиду братцы.
24.02.2020, 20:54 | #40 (permalink) |
Тут политинформация ?... или Тема ! ...
