23.02.2020, 21:19 | #21 (permalink) |
23.02.2020, 21:30 | #22 (permalink) |
у меня еще привычка,делать из того,что есть. а у меня сейчас,даже инструмента нет. все что имею,из того и делаю. само собой,я не собираюсь делать самовар из стеклянной банки или подвести напряжение,имея в наличии только запасные трусы. но здесь,ясен перец все реально,просто знаний не хватает, а проф опыт утерян,вместе с памятью. вот и подумал,кто нибудь подскажет или посоветует что нибудь.
23.02.2020, 21:34 | #23 (permalink) |
Я уже тут писал, что использую негативный метод нанесения изображения на фольгу. Жидкий фоторезист. Полив на плату под наклоном, чтобы равномерно.... Сушка. Сутки, примерно. Далее- мой резист старый невероятно, и требует изоляции от кислорода воздуха. Герметизирую накатыванием прозрачной плёнки, без каких-либо рисунков. Шпателем, чтобы пузырей- ни-ни. Далее негатив. (Резист негативный). Его нужно прижать так, чтобы ни капельки зазоров, и тончайшим материалом, чтобы ультрафиолет не тормозился в прижимах. Плёнка. Но как её прижать? Понятное дело- атмосферой. И для этого из камеры выкачать максимум. Плёнка прижимает негатив, как барабан. Тут же тонны! Оргстекло чем сильнее давишь- тем больше пузырь в середине. Силикат задерживает ультрафиолет.
23.02.2020, 21:50 | #25 (permalink) |
вполне ведь можно,вместо силового контакта ( справа ) пристыковать рычажок,который и будет диафрагму туда/сюда,или поршень насоса,хоть шприц 20-ку
23.02.2020, 21:56 | #26 (permalink) |
Пробуйте. Но, очень скоро, возможно, уже через час убедитесь, что придумали не то. Магнит работает до соприкосновения элементов магнитной цепи. Работает в кратковременном режиме. Тогда через него будет идти нормальный ток. Для вас это не подойдёт, он должен вибрировать, чтобы что-то качать. Стало быть, смыкание частей магнита вам не подходит. Прокладка, исключающая прилипание. Уменьшение тока, для снижения его в результате несмыкания магнитной цепи до безопасного значения. И очень малый ход якоря магнита. Тут диссертацией пахнет. Успехов.
23.02.2020, 22:01 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вибрационные погружные насосы имеют, как Вам уже намекали в этой теме, О-образный сердечник с сетевой обмоткой и ничего более. Всë остальное обеспечивается толстой резиновой диафрагмой и клапанами. Проверенная конструкция клапана из подручных материалов: крепим на полированный брусок лезвие бритвы и под его сторонами сверлим по несколько отверстий.
23.02.2020, 22:09 | #28 (permalink) | |
23.02.2020, 22:27 | #29 (permalink) |
Виктор Кузьмич, в качестве шутки юмора: а почему бы не "вентилировать аквариум" водой?
Струйные насосы никто не запрещал, при соответствующей клапанной системе вполне можно захватывать воздух струëй воды. Производительность нужно проверять. Ну и во всех этих Ручейках, Родничках и прочих ход диафрагмы может достигать 10 мм.
23.02.2020, 22:36 | #30 (permalink) | |
И никакие акулы не задохнутся. Качать воду затратно. И мало продуктивно. Нужно не течение воды, а аэрация. Течение мало аэрирует, тут нужны бурные потоки, капельное падение и прочее, тысячекратно увеличивающее поверхность воды. |
