Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Техника и природа
Старый 05.10.2015, 20:40   #31 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так я ж и говорю для проверки))) Так то покупные же ловушки работают, а вот какое там напряжение не нашёл, но не думаю что больше 10кВ.
Старый 05.10.2015, 20:41   #32 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Какое расстояние между электродов у покупных ?...
Старый 05.10.2015, 20:44   #33 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Лучше не коротить)))
коротил когда сгорали, до сих пор работает
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 20:54   #34 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А какая разница? Тут главное чтоб два контакта через насекомого замкнулось. Если ты про напрягу то не больше сантиметра, соответственно и говорю что не больше 10кВ.
Старый 06.10.2015, 18:00   #35 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
В общем стал я перематывать лампочку и на предпоследнем витке второй обмотки она треснула, слишком сильно намотал))) Облом, теперь буду думать. Впринципе лучшим вариантом было бы вообще исключить лампу из схемы. Тоесть оставить ЭПРА, домотать вторичку на дросселе, и запитать светодиодную ленточку с обмотки. А вместо лампы вкорячить плёночный конденсатор, вот только надо узнать ёмкость баллона))) Специально для Юры, фотки спиралек клл)))
Старый 06.10.2015, 20:27   #36 (permalink)
George Smith
Влад убедил, но схем с нитями не видел, только ЛДС ...
Старый 06.10.2015, 20:33   #37 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну как не видел))) Они ж все так работают кроме ламп с холодным катодом)))
Старый 06.10.2015, 23:47   #38 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Попробовал вместо колбы подключить конденсатор на 5.6нФ, проверочная лампочка лампочка со вторичной обмотки дросселя вспыхнула и больше схема не работает))) Видимо что то сгорело без визуальных эффектов, надо теперь проверять резисторы и полупроводники... Жаль)))
Старый 07.10.2015, 00:36   #39 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Расковырял половину платы, оказалось что сгорела проверочная лампочка.... Первым делом её прозвонил, и не подумал что звонится вторичка)))
Поменял лампочку, всё заработало, поставил родной кондёркоторым шунтировалась родная лампа, включил, и проверочная лампочка очень ярко опять вспыхнула, спираль просто испарилась. Видимо всё таки что то не то. Надо думать где высоковольтную обмотку взять)))
Старый 07.10.2015, 11:29   #40 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
В общем подключил сборку высоковольтных плёночных конденсаторов, и галогенку 20Вт, заработало. Тоесть я так понял если не замыкать родные выходные контакты то напряжение на вторичке гораздо выше чем с зампкнутыми, я намотал два слоя вторички, там поидее должно быть вольт 18, так как все предыдущие трансформаторы при полном заполнении окна выдавали в районе 9В, здесь дроссель с широкими окнами и влезло 2 слоя обмотки.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
