05.10.2015, 00:39 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Уничтожитель насекомых из КЛЛ
Эпра энергосберегайки как раз таки выдаёт порядка 1-1.5кВ напряжения с мизерным током, решил попробовать. Вот такую фигулину собрал за полчаса))) Собственно просто вывел провода наружу, провода в мягкой толстой виниловой изоляции и из настоящей меди в отличие от витой пары, провода КШСнг(А) остались после монтажа сигнализации в магазине))). Провода обмотаны вокруг спирали и не замыкаются между собой. Поидее муха летит на свет, замыкает ножками провода, получает удар током и падает вниз. Не учёл правда что лампочка довольно хорошо греется и не думаю что муха будет садиться на раскалённую лампочку, хотя фиг их знает. Коротил обмотку на короткий срок, ЭПРА справляется. Но мне кажется маловала либо сила тока, либо напряжение, искорка еле заметна и еле слышна. Надо бы как то помощнее сделать... Есть мысль подключить конденсатор, вопросик, как это скажется на самочувствии лампы? И можно ли подключить электролит, они вроде как не работают при высокой частоте? |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Groove07 (16.10.2015), кочевник (11.10.2015) |
05.10.2015, 00:39 | |
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики Устройство защиты от летающих насекомых Ловушка для насекомых |
05.10.2015, 00:56 | #3 (permalink) |
Лентяй
Я не проверял. Только доделал, а у меня ни мух ни комаров уже несколько лет в квартире не было))) Я сейчас на выходных так что проверю через три дня))) Да и не сработает наверно)))
05.10.2015, 01:12 | #5 (permalink) |
Лентяй
Тараканы вообще неубиваемые))) Хотя в приборах частенько и пригоревших тараканов встречал)))
05.10.2015, 01:17 | #6 (permalink) |
В сыром помещении... Высокое напряжение...
В лучшем случае будет большая утечка, в худшем - пожар. Ну их, такие эксперименты - меняйте трубы. |
05.10.2015, 01:21 | #7 (permalink) |
Лентяй
Помещение не сырое, в магазе всё норм, сырость только в подвале а мухи лезут через всяческие отверстия))) Пожара быть не должно, с чего бы, если обмотки закоротит то просто драйвер выйдет из строя, возможно с хлопком, такое и с обычными лампочками бывает))) А про большую утечку не понял.
05.10.2015, 01:34 | #8 (permalink) |
Приличный ток будет течь между электродами, уменьшая напряжение между ними.
05.10.2015, 01:38 | #9 (permalink) |
Лентяй
Так он же не постоянно будет течь, да и ток там как раз помоему мизерный. И ли ты говоришь если кондёры подключить?
05.10.2015, 01:40 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
