10.02.2008, 13:53 | #11 (permalink) | ||
10.02.2008, 13:53 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Проблема с фпс во всех играх. Проблема с графикой в играх Проблема с графикой в играх |
13.02.2008, 03:44 | #15 (permalink) |
у меня такаяже лажа когда просматриваю трейлеры и обсалютно не обращаю внимание на это
13.10.2009, 21:06 | #19 (permalink) |
помогите с видеокартой!!!!!!!!!!
люди помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ID системной платы 03/31/2006-I945-6A79TS01C-00
Системная плата Gigabyte GA-8I945PLGE-RH на эту карту подойдет: ATI Radeon 2400 PRO 512 Mb/128 Bit? и будет ли она тянуть нормальные игрушки? |
13.10.2009, 21:52 | #20 (permalink) |
Процессор LGA775 Intel® Pentium® 4 Intel® Pentium® D 800 / 533MHz FSB Чипсет Intel® 945PL Express Intel® ICH7 Realtek 8111B Gigabit Ethernet Аудио кодек Realtek ALC880 Память 2 DDR II DIMM слота (поддерживают до 2GB памяти) Поддержка 1.8V DDR II DIMM Поддерживает двухканальную DDR II 533/400 DIMM Внутренние разъемы ввода/вывода 1 x COM 1 x FDD 1 x UDMA ATA 100/66 2 разъема для вентиляторов 2 x USB 2.0/1.1 разъема (поддержка до 4 портов) 4 x SATA II 3Gb/s Слоты расширения 1 x PCI Express x16 2 слота PCIe x1 3 x PCI Задняя панель 1 x LPT 1 x RJ45 LAN 1 x SPDIF out (коаксиальный) SPDIF выход (оптический) 2 x USB 2.0/1.1 6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out) PS/2 Клавиатура/Мышь Форм фактор ATX, 305мм x 190мм Примечание Из-за различных условий поддержки ОС Linux, предоставляемыми производителями чипсетов , пожалуйста скачайте драйверы для Linux с сайта производителя либо с других источников. Видеокарта Force3D PCI-Ex Force3D ATI Radeon HD 2400 PRO 512MB DDR2 (128bit) (600/800) (DVI, D-Sub, HDTV-Out) (HD2400PRO-512MB) BOX Интерфейс DVI PCI-Express x16 Поддерживаемые 3D API DirectX 10 OpenGL 2.0 Технологии вывода изображения на внешний источник HDCP HDTV-Out DVI Объем памяти 512 Тип памяти DDR2 SDRAM Частота памяти 800 Требования к блоку питания 450 W: Количество выходов VGA (D-Sub) 1 Комплектация 1 HDMI - DVI 1 Кабель питания 1 Мост CrossFire 1 Кабель HDTV Поддерживаемые технологии (другие) ATI Avivo HD HDMI Количество универсальных процессоров 40 Поддержка универсальной шейдерной модели SM 4.0 Технология совместной работы видеокарт ATI CrossFireX™ Частота RAMDAC 2 х 400 MHz Поддержка TV-выхода нет Поддержка HDTV видеовхода (VIVO) нет Код HD2400PRO-512MB Максимальный поддерживаемый графический режим Аналоговый RGB 2560x1600 при 85 Hz Количество выходов DVI 1 Серия HD2400PRO Тип охлаждения графического процессора радиатор Тип упаковки BOX Разрядность интерфейса видеопамяти 128 Технологии аппаратного ускорения/захвата видео ATI Avivo HD Технологии улучшения качества 3D-изображения 24X CFAA HDR Тип охлаждения видеопамяти радиатор Нормы технологического процесса 65 Игрушки тянуть будет! Может не все будут идти на высоте, но выше среднего! |
видео в играх |
