04.12.2007, 08:47 | #1 (permalink) |
Как узнать IP-адрес компьютера
04.12.2007, 08:47 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезного по вашему запросу Как узнать IP адрес NAS сервера? Ip-адрес IP адрес Как узнать, какая материнская плата у моего компьютера? IP-адрес |
04.12.2007, 15:01 | #3 (permalink) |
Непонятный вопрос, Я бы сказал странный. Но ...
Слишком много неизвестных. Известен МАС-адрес, имя компьютера, находился ли компьютер в локальной сети (доменной, одноранговой)? |
04.12.2007, 17:03 | #4 (permalink) |
IP выдаётся либо DHCP либо провайдером.. это всего лишь протокол.. если машина умерла, то на другой машине с тем же МАС адресом будет тот же IP что и у старой..
МАС адресс можно посмотреть в документах на комп, или на наклейке на сетевой карте.. узнать IP у неподключённой машины невозможно, потому что интернет протокол выдаётся только при подключении к сети.. |
05.12.2007, 09:46 | #5 (permalink) | |
В случае, если известно имя машины, то можно сделать следующее. Каждый хост при регистрации в сети обращается к DNS-серверу. Там для каждого компьютера создается запись "типа А", в свойствах которой прописывается масса интересной инфы, в том числе и IP/ |
28.08.2009, 21:29 | #6 (permalink) |
проблемы с установкой windows 98. помогите срочно!!
пожалуйста помогите!!!
возникла проблема при установке windows 98. история такая: компьютер старенький (амд 233 мгц, 32 мб RAM, 6 GB HDD... вобщем ему лет 11) работала эта машина долго и исправно под win98 (не se) но я решил провести домой интернет. воткнул в компьютер сетевую карту D Link DFE-520TX но драйввера не встали. были даже попытки поставить другую сетевую карту но и там то же самое также не удалось установить драйвера usb flash drive поэтому решил я поставить Windows 98 SE. отформатировал диск. вставил установочный сидюк. запустил и пошла установка. по окончании вылез экран с эмблемой винды и надписью подготовка к первому запуску. потом это чудо моргнуло черным экраном и так на нем и остановилось. последнее что на нем написано это C:>mode con codepage select=886 MODE: тут какая то абракадабра C:\>keyb ru,,C:\windows\command\keybrd3.sys C:\> далее еще три строчки абракадабры и на этом все. сперва я подумал что у меня дистрибутив windows плохой и попробовал с другим. опять та же история. подскажите пожалуйста что делать. |
ip-адрес компьютера |
