Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 07.03.2011, 19:15   #1 (permalink)
MrGrinch
По умолчанию Устройство 0 не поддерживается игрой
Всем доброго времени суток! Столкнулся со всем известной проблемой как "Устройство 0 не поддерживается игрой. Не обнаружено поддерживаемой видеокарты. Проверьте комплектацию вашей системы.". Драйвера стоят самые свежие, так что вариант скачать последние сразу отменяется Модель бука mobii ion 230 с карточкой nvidia. Игры запускаются и при этом даже неплохо идут на весьма высоких параметрах, при чем такие игры как сталкер, фолаут - нью вегас, герои 5 и т.д. Симсов 3-х же в упор не запускает. Сначала думал дело в поддержке шейдеров или T&L, пробовал 3-d analyze, но не помогло - возможно дело и не в них. Есть догадка, что симы требуют стандартно разрешение 1024Х768 (когда на моем буке макс 1024х600) и следовательно из-за этого не идет. Может кто знает как на данной модели через реестр сменить разрешение? (display1_dawnscaling supported так и не нашел, хотя искал как следует). Или какие другие причины.. Буду оч признателен
MrGrinch вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты
uID не поддерживается
"Файл не является правильным точечным рисунком bmp или этот формат не поддерживается"
Старый 08.03.2011, 18:12   #2 (permalink)
MrGrinch
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 08.03.2011, 18:41   #3 (permalink)
MrGrinch
Уважаемые, скажите пожалуйста, чем драйвера например nvidia ion(desktop) отличаются от ion(notebook) ? может ли решение моей проблемы таиться в том, что я поставил десктоп, а не ноутбук?
Старый 08.03.2011, 19:28   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
так - если я вас правильно понял(драйвер от пк поставлен в ноут).
и зачем вам нужно было это делать? почему не поставили родной драйвер ?
и не выдавалось не каких ошибок ? не чего?
удалите драйвер- и поставьте правильные - думаю что это и есть то что делает проблему с играми
Старый 08.03.2011, 22:01   #5 (permalink)
MrGrinch
Не совсем так.. У меня нетбук и вопрос заключался в следующем: для нетбука драйвера идут из серии desktop или notebook? Всегда ставил и обновлял серию desktop. Решил попробовать драйвера, предназначенные для ноута, но они не встали. Так что дело моей проблемы не в драйверах - вопрос о запуске конкретно sims 3 открыт. Уже дело принципа - почему игры, требующие более мощную конфигурацию прекрасно запускаются и идут, а эти - нет..
Старый 08.03.2011, 22:16   #6 (permalink)
Long Cat
Некоторые игры определяют, что запущены на ноутбуке и прекращают свою работу. Обычно об этом написано в предупреждении на упаковке игры.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 11:39   #7 (permalink)
MrGrinch
Это лечится или проще смириться?
Старый 09.03.2011, 15:48   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
В большинстве случаев лечится, но в вашем - ничем не поможешь, ибо это кара небесная
Но кое-что можно поправить с помощью камлания на бубне
C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Мои документы\Electronic Arts\The Sims 3\ в файле Options.ini переписать значение fullscreen с 1 на 0, то есть: fullscreen = 0
Иногда помогает, попробуйте, может и вам повезёт.
Вот ещё вариант решения проблемы:
Большинство возникающих проблем при запуске игр связаны с тем, что игра так или иначе не поддерживает нестандартные разрешения 800:480 или 1024:600. Во-первых, потому что оно «широкоэкранное», во-вторых, потому что высоты в 480 или 600 пикселей оказывается недостаточно для игры. Решить проблему в этому случае можно установлением так называемого «фиктивного» разрешения, большего чем 800:480 (1024:600), с помощью специальных утилит. Под Windows можно воспользоваться утилитами: AsTray Plus, EEEPC Tool...
Убить всех человеков!
Старый 09.03.2011, 21:11   #9 (permalink)
MrGrinch
Это проверял - непомогает. Причем этот файл (options.ini) создается после первого запуска игры => у меня его изначально нет, т.к. игру не запустить Поэтому я его просто копировал с другого ПК.
Что насчет стороннего софта - 3-d analyze непомогает (или я его неправильно настраиваю), riva tune - не видит драйвер, AsTray не помогает, вернее даже не работает. Так что как то вот так
Старый 14.03.2011, 23:05   #10 (permalink)
MrGrinch
Так, проблема в разрешении 100%, т.к эта игра запустилась на другом нетбуке с такой же видео карточкой, но при большем разрешении. Подходящую программу для смены разрешения так и не нашел. Всем спасибо за активное участие. Если подберу программу - обязательно сообщу, может кому и пригодится.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
