29.03.2007, 20:21 | #1 (permalink) |
файла (mp3,jpeg,mpeg-4 и др.)? и какие есть для этого проги? |
29.03.2007, 20:21 | |
Вот топики, которые схожи с вашей темой Скрыть папку Не могу открыть папку Как удалить папку? Как установить пароль на папку? |
17.02.2009, 13:06 | #4 (permalink) |
В каком месте корпуса лучше установить новый HDD?
Добрый день форумчане. Нужен Ваш совет. Проблема собственно в чем: купил себе жесткий диск на 640 Гб сата, так как старого IDE на 250 Гб уже маловато становиться. Хочу поставить винду и все проги на новый 640-к при этом на старом винду хочу оставить, только переставлю перемычку на SLAVE, не будут ли какието баги от использования одновременно двух жестких дисков с различными интерфейсами? Какого объема необходимо создать диск "С" на 640-ке для нормальной работы? У меня в отсеке для дисков, флоппик вверху, сразу под ним 250-ка, так как провода питания видухи и жесткого налазят друг на друга. 640-к я хочу поставить под 250-кой на место "1". Просто так положить жесткий поверх DVD привода или на самый наз, как показано стрелкой (советует знакомый) - меня такой расклад не устраивает. При установке в место "1" меня беспокоит - не будет ли 640-ка сильно греть электронику 250-ки? Куда вы посоветуете поставить, на место "1" или на "2-е", "3-е" с помощью переходника с 5-ти дюймового на 3-х дюймовый? А может присоветуете чтото намного получше чего я тут намудрил? Сорри за длинное сообщение, но наболело. Фото прикладываю.
http://s53.radikal.ru/i140/0902/23/bc5428667e98.jpg |
17.02.2009, 13:12 | #5 (permalink) |
Я бы поставил винчестер на место привода. А привод поднял бы на двойку. Вы винчестер хотите покупать sata? Тогда какая речь о перемычках?
17.02.2009, 13:16 | #6 (permalink) |
Denesis. Винчестер у меня уже куплен, а перемычку я хотел сменить на старом 250-ке IDE. На сата нет перемычки, я знаю. А как выглядит этот переходник с 5-ти дюймового на 3-х дюймовый и какова его стоимость? вы считаете что будет всетаки греть да?
17.02.2009, 13:29 | #7 (permalink) |
Когда два винчестера будут рядом - это не хорошо. А перехидник - две "железки" П-образные. Они прикручиваются к винчестеру расширяя его стороны. А эти "стороны" уже как обычно прикручиваются к корпусу. Извините, по-другому не могу объяснить.
Added 02.17.2009 10:02:14: В комплекте с корпусом идет: подставки под материнскую плату, набор крепежных винтов и четыре комплекта адаптеров для установки 3,5"устройств в 5,25" отсеки. http://www.easycom.com.ua/data/cases...136/img/11.jpg http://www.easycom.com.ua/data/cases...136/img/17.jpg |
17.02.2009, 13:38 | #8 (permalink) |
Denesis Та ну с переходником все понятно, спасибо. А зачем же тогда делают корпуса так что 2 жестких нельзя ставить вместе? Какой из жестких Вы посоветуете поставить на место над "девайсом 2" ?
Добавлено 02.17.2009 10:02:24: Спасибо огромное за информацию! А правильная установка винчестера - это когда платой к верху или к низу? |
17.02.2009, 13:43 | #9 (permalink) | |
Скажу по секрету - у меня два винчестера стоят вместе почти в притирку. И все классно. Вы тоже можете поставить их друг с другом рядом - проверьте их температуру в Everest. Затем отключите один и посмотрите температуру одного винчестера. Разница не большая будет. Максимум градусов на пять опустится. Так что если по честному - можете ставить все туда, где им место. У Вас корпус, смотрю, не новый. На новых зазор между креплениями для винчестеров больше и есть место для установки кулера перед ними. А раньше сильного тепловыделения не было, поэтому и делали так. Если все же хотите ставить винт на место привода - ставьте тогда туда новый.
Added 02.17.2009 10:02:34: Цитата:
Added 02.17.2009 10:02:03: Added 02.17.2009 10:02:09: Тьфу ты, служба притяжения. Заработался. Сила притяжения. |
17.02.2009, 13:50 | #10 (permalink) |
Да, корпус у меня старый, ему уже лет 6 будет, достался мне со старого компьютера жены. Мы оттуда все выкинули, остался только корпус , да флопик. Если смогу достать такие переходники в нашем городе, тогда поставлю вверх - как Вы и советуете? А Вы где живете?
Добавлено 02.17.2009 10:02:31: Значить правильно у меня стоит винт. Спасибо. |
пароль на папку |
