Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 22.08.2009, 18:35   #31 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
PowerSW - провода от кнопки включения. Если вы включаете компьютер с кнопки - они не являются причиной.
PowerLED - провода от светодиода питания, если после включения он горит - значит, правильно подключили.
IDE LED - провода от светодиода HDD на "морде" системника. Если он мигает при включении и обращении к винчестеру - все верно.
SPEAKER - провода от системного динамика. Если при включении слышно один короткий звуковой сигнал -значит, все нормально, тест прошел успешно. На очень старых материнских платах, неправильное подключение или отсутствие динамика могло привести к отказу компьютера загружаться. Но на современных "матерях" это уже устранили.
Единственно, если вы подключили неправильно USB-шлейфы к контакторам на мамке, то, в зависимости от распайки, могут быть глюки в работе компьютера. Так что пока лучше отключить внешние USB-порты от материнской платы на всякий случай.
Убить всех человеков!
Старый 22.08.2009, 18:53   #32 (permalink)
Iscander
При отключенном usb, монитор отказываеться вообще что либо показывать. Верите или нет, но я комп быстрее разобью, прежде чем починю a температура при повторном включении равна 40.9 t C. И фиг его знает, что за проблема.
Последний раз редактировалось Iscander; 22.08.2009 в 19:07 Причина: Неверно написано
Iscander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 19:25   #33 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверь все !! контакты и провода - походу что то задел .( и саму Видео карту проверь что с места не сдвинулась - и сидит как надо)
и радиатор с креплением проверь, что сидит плотно на цп.
Последний раз редактировалось Eli; 22.08.2009 в 19:39
Старый 22.08.2009, 21:01   #34 (permalink)
Iscander
Везде все плотно сидит. И все равно вырубается. Че делать просто не представляю.
Старый 22.08.2009, 23:40   #35 (permalink)
Iscander
Вы будете смеяться, но я по-моему здря купил материнку. После того как я оставил 256 Мб ОЗУ, без которой комп вообще не работает, все стало работать просто замечтательно. Следовательно одна из оставшихся оператив не работает. Я правильно думаю?
Старый 23.08.2009, 01:02   #36 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Да, правильно. Как я убедился на личном опыте - большинство проблем с синим экраном, ошибками во время установки связаны с оперативной памятью
Старый 24.08.2009, 10:52   #37 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Как вариант протестируй железо: а именно ОЗУ, HDD...
Значит глюк определенно в HDD/ОЗУ или проце - другого не дано.
Сообщение от Iscander Посмотреть сообщение
Когда пытался скопировать музыку с диска, комп выбил ошибку и сказал, что не может скопировать файл. После нажатия ОК, я открыл "Мой компьютер" и увидел, что исчез значок CD-ROMa. Диск посредством нажатия кнопки не выезжал.
про память - точно.
Но по второму случаю - смена мамки помогла вам избавиться от глюка с определением приводов, оперативка тут ни при чем.
Старый 25.08.2009, 00:36   #38 (permalink)
Iscander
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
про память - точно.
В этом Вы правы. Но все-таки буквально недавно играл в игру, мне опять выдал синий стоп экран. Только добавилось к этому стопу че-то наподобие следущему: nv4.dll.... Дальше не помню, но это если не ошибаюсь, на счет видеокарты. Может быть это из-за того что у меня НЕ подключено дополнительное питание к видеокарте?
Старый 25.08.2009, 01:22   #39 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
привет - ты с теми самыми Планками памяти работаешь?? и видео карта какая ? Нвидиа?
Старый 25.08.2009, 02:29   #40 (permalink)
Iscander
Одну 256-ю планку я вытащил, потому что, если с ней работать, то это полный кошмар. А видюха у меня стоит geforce 7600 gs. Если это что-нибудь значит играл я в игрушку "Two Worlds II"
windows, не устанавливается
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
