04.08.2009, 02:12 | #22 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Значит выдерни ту, что на гиг и оставь 2х256
04.08.2009, 02:22 | #23 (permalink) |
Поставил обратно все только местами гектарную поменял. Пока работает все стабильно на сп1, попробую поставить 3-й пак. Если будут проблемы, сообщу. Большое спасибо за помощь.
04.08.2009, 15:11 | #24 (permalink) |
Все работает просто замечательно! Но все-таки появилось одно НО. Когда пытался скопировать музыку с диска, комп выбил ошибку и сказал, что не может скопировать файл. После нажатия ОК, я открыл "Мой компьютер" и увидел, что исчез значок CD-ROMa. Диск посредством нажатия кнопки не выезжал. После, я вытащил и обратно вставил шлейф внутри системника, вроде бы комп определил. Но не тут то было. Устанавливал игру и он опять мне выдал сообщение о том, что не может распаковать файл. Ну и конечно значок опять исчез и опять не открываеться. Пожалуйста помогите, что можно сделать в данной ситуации?
05.08.2009, 16:41 | #25 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Возможно, проблема в неисправности материнской платы. Думаю, либо перегрев микросхем чипсета либо кондеры. Читайте: http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
Хотя не исключаю и проблему с приводом. Попробуйте его отключить совсем и протестировать систему.
Убить всех человеков! |
22.08.2009, 17:52 | #26 (permalink) |
Кто может объяснить следущее: я поменял материнскую плату на ASUS KT400, но теперь когда я пытаюсь установить винду, после загрузки всех файлов (DOS - начало установки), комп, во время мигания курсора, вырубается и... ПОЛНЫЙ ЮРЕЦ!!!
22.08.2009, 17:56 | #27 (permalink) |
support
Термопасту на процессор намазали? Температуру процессора после вырубания посмотрите. Войдите в BIOS и погоняйте компьютер, помониторьте томпературу.
Еще винчестер на ошибки проверьте. Блок питания у вас какой мощности стоит?
22.08.2009, 18:10 | #28 (permalink) |
Блок питания на 400, термопасту намазал. Вопрос остался только в том, как проверить температуру проца, если оказываеться, что после ~5-ти минут, комп вырубается и 0 эмоций?
22.08.2009, 18:15 | #29 (permalink) |
support
В BIOS есть раздел PC Healts Monitor или с похожим названием. Там выводятся температуры устройств, получаемые с датчиков, в режиме реального времени. Следите за температурой чипсета и ЦПУ.
Также смотрите, чтобы настройка Shutdown Temperature была в состоянии Disabled.
22.08.2009, 18:26 | #30 (permalink) |
Через примерно час напишу про температур, а сейчас можете ответить возможно данная проблема возникать при неправильном подключении POWERSW, IDELED, POWERLED, SPEAKER и т. д?
windows, не устанавливается |
