04.03.2007, 19:14 | #1 (permalink) |
Вход на локальный диск
Ваша тема была отредактирована. Ознакомьтесь с правилами форума, прежде чем создаёте тему http://tehnari.ru/misc.php?action=rules |
04.03.2007, 19:14 | |
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны Локальный диск требует форматирования Локальный диск F, проблема Как правильно форматировать локальный диск? Форматировал локальный диск С, после чего все накрылось Как форматировать локальный диск D? Локальный диск D переименовался в Съемный диск и не открывается напрямую |
12.01.2009, 03:08 | #3 (permalink) |
Помогите, не могу загрузить Windows
Доброго времени суток!
Установил Ubuntu из-под Windows. Далее в Windows изменил параметры загрузки, а именно убрал отображение списка ОС при загрузке, систему по умолчанию поставил Ubuntu. Подскажите, как теперь загрузить Windows. :( |
12.01.2009, 04:10 | #4 (permalink) |
Если я правильно понял Ubuntu грузиться? Если да, то тогда попробуй вытянуть файл Boot.ini (находится на С:\Boot.ini) из под Ubuntu, и там прописать
[boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect Если не загружается и Ubuntu то прицепи винт на другой комп, включи показ скрытых файлов и отредактируй boot.ini. |
12.01.2009, 11:50 | #5 (permalink) |
Затерся NTLOADER? Возможно этому способствовала работа GRUB - загрузчика Ubuntu. Попробуйте установить какой-либо сторонний загрузчик. Существую программы для создания собственной комбинации загрузчиков. Похожее на OSSelector.
12.01.2009, 14:56 | #6 (permalink) |
Iljeben, спасибо, Ubuntu загружался. Всё работает, пишу из Windows ))) Теперь если можно вопрос: как вообще управляется загрузка ОС? Или для загрузки скажем Хакинтоша и в определённом порядке? Лучше всего, если это возможно, дайте какую-нибуть ссылку ;)
локальный диск |
