26.02.2007, 17:06 | #1 (permalink) |
Программа отображения нагрузки процессора
26.02.2007, 17:06 | |
Скорее всего проблему будет решать намного легче, если набраться информации отсюда Можно ли rомпьютерный БП включать без нагрузки? Кодировка отображения текста письма |
26.02.2007, 17:49 | #5 (permalink) |
Имперская инквизиция
Если у тебя винда ХР, то один из способов - Пуск, Выполнить. Появится маленькое окошко в строку введи TASKMGR и нажми OK. Откроется диспетчер задач, перейди на вкладку "быстродействие", там будет график загрузки процессора. Если проц двухядерный или активна НТ, то графика будет два
02.01.2009, 15:49 | #8 (permalink) |
можно ли использовать зарядку от Motorola для мп3-плееров?
Мобильники Motorola заряжаются через зарядное устройство, которое подходит ПО РАЗМЕРАМ и для многих мп3-плееров, в том числе и для моего (мини-юсб). Так мне интересно, если она подходит по размерам, то значит ли это, что ее можно использовать для зарядки моего плеера? Может там сила тока большая слишком, или наоборот маленькая. Ну или что-нибудь еще не подходит? Или же бывают разные виды таких зарядных устройств? Если бывают разные, то какие можно использоать для зарядки моего плеера? У меня Transcend T.Sonic 630 2 GB.
02.01.2009, 16:44 | #9 (permalink) |
теоретически можно. Какие параметры по току и по мощности на зарядке и на плеере стоят... (точно ответить нельзя - можно только рискнуть)
Зарядки для мр3 плееров через usb продаются например, в евросети (около 250 руб) только там питание не через мини Usb, а через usb.... т.е. от плеера мини usb - через провод на usb и в зарядное устройство. |
02.01.2009, 17:41 | #10 (permalink) |
Использование зарадного устройства от телефона с мини USB коннектером вполне возможно для зарядки MP3 плеера. Как правило распайка контактов коннектера для телефонов, плееров и другой мультимедийной техники с Mini USB совпадает. Сам использую зарадку от телефона Motorola L7 для зарядки MP3 Iriver.
Основные параметры питающей энергии - её сила тока и напряжение. Напряжение у зарядников для различных устройств в среднем лежит в интервале 3-5V. Если допустим MP3 рассчитан на зарядку напряжением 3V, а на него подать 5V, то вреда это плееру не принесет, а наоборот уменьшит время зарядки :D . На счет силы тока волноваться тоже не стоит, поскольку само заряжаемое устройство возьмет из зарядного устройства столько микроампер, сколько ему нужно. Если же зарядное устройство не сможет обеспечить полностью потребность заряжаемого в токе, то это только увеличит время зарядки плеера и вреда ему также не принесет :smoke: Так, что смело втыкайте зарядку от телефона в плеер. Как бывший радиомеханик с достаточно большим стажем могу сказать, что в большинстве мультимедийной технике (не китайской) на цепях питания установленны нешуточные зашиты, так называемые защиты от дурака LOL , которые отрубают устройство от внешнего источника питания в случаях превышения критического напряжения или перегруза цепи по току (КЗ). |
нагрузка процессора |
