#1 (permalink) |
![]() Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key_ Стали переустанавливать ОС,пишет,что неведит жесткий диск. Сейчас пишу с этой операционки,но могу вылететь.Жду ответа |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Bootable device - insert boot disk and press any key Reboot and select proper boot device |
#2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key - перевод: перезагрузите и выберите правильное устройство для загрузки (в БИОС), или вставьте загрузочный диск в привод и нажмите клавишу (любую).
Причина: неправильно выставлен порядок устройств для загрузки в БИОСе (флоп, винт, сидюк). Действия по устранению: зайдите в БИОС и проверьте, чтобы приоритет загрузки (First Boot Device) был выставлен с HDD (жесткого диска). |
#3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Поддерживаю Артёма. Скорее всего у вас первым в приоритете загрузки стоит или DVD или FDD. В таком случае подозреваю что вы или дискетку в флопаре забыли, либо диск в приводе. Так что с переустановкой системы вы скорее всего поспешили. Конечно возможно проблема глубже, на всякий случай проверьте у вас хард в БИОСе определяется?
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
Pri master hard disk:S.M.A.R.T.status Bad,backup and replace press f1 to resume |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
#6 (permalink) |
votum separatum
Что-то связано с технологией S.M.A.R.T. для жесткого диска. Возможно она им не поддерживается. Выход: опять же таки идти в БИОС и искать раздел с одноименным названием. Найдя действовать методом проб и ошибок, а именно: значение дисабл на энабл поменять, или наоборот.
#8 (permalink) |
SMART - это технология слежения за работоспособностью жёсткого диска. Status - bad, обозначает проблему с Вашим жёстким диском. Попробуйте сбросить БИОС, а после отпишитесь. Если проблема не исчезнет, то сканируйте жёсткий диск утилитами HDTune и HDD Health.
#10 (permalink) |
а как сбросить биос?Я отключил смарт,надпись исчезла,это выход из положения или надо все равно сбросить.
boot device |
